soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1
Goto page: <  1, 2, 3, 4  >
PostPosted: Tue 11 Jun - 07:41 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Merci Jean Jacques de ta réponse Okay
PostPosted: Tue 11 Jun - 07:41 (2013)    Post subject: Publicité
L'oreille
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 蛇 Serpent
PostPosted: Tue 11 Jun - 08:37 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Je ne saurais que trop vous conseiller de les construire vous-mêmes. En effet, les embouts acier ou inox se trouvent sur le net (HPC Europe) et les tiges filetées inox chez tout bon marchand de bricolage. Le coût de revient est bas avec en prime la satisfaction d'avoir été utile!
L'Oreille
Le taureau se gausse de voir la vache s'asseoir dans ses bouses en y prenant plaisir...
Suivez mon regard... Et ECOUTEZ!
PostPosted: Tue 11 Jun - 08:41 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
L'Oreille
Merçi de l'info!
PostPosted: Tue 11 Jun - 15:05 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
tu as pas eu de chance denis Sad  le principal c'est que tu soit rentré
PostPosted: Thu 20 Jun - 10:25 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Je viens vous donnez un peu de nouvelles de ma panne de tringleries.
Mon garagiste assez débrouillard, m'a refait la tringle, celle du dessus et je pensais que le problème était résolu et bien non car il s'avère après recherche que j'ai perdu lors de mon voyage de retour la plus petite celle qui part du sélecteur en dessous, je suis donc à la case départ!
PostPosted: Thu 20 Jun - 12:59 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Ton garagiste ne peut-il refaire celle-là aussi ?
PostPosted: Thu 20 Jun - 13:54 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Je le saurai demain car aujourd'hui, il est fermé.
PostPosted: Thu 20 Jun - 17:30 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
bonsoir denys va en casse et récupere sur une 305 phase 2 boite be1 ou 205 phase 1 diesel cetait les meme mais un peut plus solide
PostPosted: Thu 20 Jun - 17:50 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Merçi Gratien.
PostPosted: Thu 20 Jun - 18:23 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
et quand tu les remonte clips les doucement et mais un peut de graisse sur la petite boule
PostPosted: Fri 21 Jun - 17:50 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
 Tringleries réparées!, voiture repartie pour un bon moment!
PostPosted: Fri 21 Jun - 19:48 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Et comment as-tu procédé Denys du coup?
PostPosted: Fri 21 Jun - 20:38 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Bravo !
PostPosted: Sat 22 Jun - 08:07 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
 Bonjour Jean Jacques,
mon garagiste a refait la tringle du dessus en se servant d'une tringle avec coussinet qui servait aux doubles pédales d'auto école et pour la petite que j'ai perdu, je l'ai eu en casse, c'est la même que la 205.
Voilà, vous savez tout! Wink
 Merci Christophe!
PostPosted: Sat 22 Jun - 08:10 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
Bien joué Denys. Okay
PostPosted: Sat 22 Jun - 08:12 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
 Merci Jean Jacques!
PostPosted: Sat 22 Jun - 09:31 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
tu voit denys bon conseil pour les 205 les biellettes
PostPosted: Sat 22 Jun - 09:34 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
 effectivement merci Gratien Okay , mais mon garagiste savait aussi que c'était les mêmes
PostPosted: Sat 22 Jun - 10:10 (2013)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1 Reply with quote
tu peut t en faire un stock comme sa a l avenir tu sera tranquille
PostPosted: Today at 10:24 (2019)    Post subject: soucis avec la tringlerie de boite de vitesse BE-1
Page 3 of 4
