parallélisme solara
Dolcevita
PostPosted: Sun 14 Mar - 20:12 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Bonsoir à tous,
quelqu'un d'entre vous a t'il deja règlé seul, à domicile, son parallélisme ?
J'ai pu voir que ma solara GLS 82, a un pincement : voie AV, devant la roue : 1425mm, derrière la roue 1430.
Sauriez vous s'il existe des points de chassis, utilisables pour comparer et rendre parallèles mes roues AV ?
Je me suis deja servi des fixations de barre stabilisatrice, mes deux roues sont maintenant chacune à 35mm entre la rainure centrale du pneu et la fixation de barre stab, mais il subsiste un defaut, je roule volant legerement incliné à droite, et quand je lache celui ci, la voiture tire à gauche... Rolling Eyes
Merci d'avance.
PostPosted: Sun 14 Mar - 20:12 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 14 Mar - 23:28 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Il est très difficile de regler son parallelisme soit même et de façon precise
le resultat ne peut être qu'approximatif
tu n'a pas le choix que d'aller dans un centre auto
PostPosted: Mon 15 Mar - 13:41 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Surtout que ce n'est pas super excessif...
Guest
PostPosted: Mon 15 Mar - 15:44 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Dans le temps, ça se faisait sans machine avec une équerre je crois.
Rien ne vaut un bon réglage chez un spécialiste après avoir procédé à la réfection des rotules et soufflets et contrôle de l'usure des pneus...
Encore faut-il que le pro ait les cotes d'époques...
PostPosted: Mon 15 Mar - 15:53 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Venir avec sa doc d'atelier!
PostPosted: Mon 15 Mar - 19:33 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Joris wrote:
Dans le temps, ça se faisait sans machine avec une équerre je crois. Rien ne vaut un bon réglage chez un spécialiste après avoir procédé à la réfection des rotules et soufflets et contrôle de l'usure des pneus...
Pour info chez euromaster
ils ont les cotes de reglage
Dolcevita
PostPosted: Mon 15 Mar - 20:25 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Le problème, c'est que je n'ais pas 150€ à mettre...mais ça, je vous l'accorde, c'est mon problème... Embarassed
SMAIN
PostPosted: Mon 15 Mar - 20:47 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
j'ai passè le murena avant la vente chez euromaster
et ils m'ont trouvè toutes les règlages pour effectuer les divers réglages
et j'en ai eu our 71 euros ttc
MOI AUSSI JE SUIS TOMBE DEDANS ETANT PETIT.....
79ludo
Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
PostPosted: Mon 15 Mar - 21:07 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
moi j'ai passé ma 1307 chez  peugeot , et j'ai payé 60 euros
Dolcevita
PostPosted: Mon 15 Mar - 21:10 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
On va deja les appeller, à moins de demander au patron d'utiliser le matos... Embarassed ce que je n'ose pas encore faire, je sais c'est con Sad
PostPosted: Mon 15 Mar - 21:17 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
j ai un ami qui a un appareil pour regler qui date d apres guerre c est tout simple et je regle mon train avant avec ça
j en ai fait faire une copie par un copain serrurier
la prochaine fois que je vais a mon garage je le prend en photo et je le met sur le site
c est d une simplicite deconcertante
si j y pense je l amenerai a MANTES
Dolcevita
PostPosted: Mon 15 Mar - 21:22 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Ce sera avec plaisir ! Faut ensuite trouver le "copieur", mais deja, ton visuel pourrait bien m'aider ! Tu règles tout genre d'autos avec ?
PostPosted: Mon 15 Mar - 21:51 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
nos voitures j ai regle ma 1307 comme ça pas de probleme
j ai trouve ça tellement bien que j ai fait faire une copie et le mois prochain je vais faire la 1510 car je trouve qu elle tire un peu a droite
PostPosted: Tue 16 Mar - 02:12 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
SMAIN wrote:
j'ai passè le murena avant la vente chez euromaster et ils m'ont trouvè toutes les règlages pour effectuer les divers réglageset j'en ai eu our 71 euros ttc
c'est effectivement le prix
c'est pas encore trop chère et on est tranquille pour longtemps
celà comprend aussi le carrossage et la hauteur de caisse
PostPosted: Tue 16 Mar - 02:23 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
schultzdidi wrote:
j ai un ami qui a un appareil pour regler qui date d apres guerre c est tout simple et je regle mon train avant avec ça j en ai fait faire une copie par un copain serrurier
attention didier
le reglage du train avant sur une C6 est plus complexe qu'il n'y parait
outre le parallelisme ( reglage au niveau des biellettes de direction
il y a le carrossage ( cale au niveau des triangles superieurs )
et la hauteur de caisse  ( vis de reglage situé au niveau des barres de torsions )
sur le train arrière à ma connaissance il n'y a pas de reglage à faire
ce qui n'est pas le cas de certaines modernes
Dolcevita
PostPosted: Tue 16 Mar - 18:10 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Les règlages en eux mêmes, n'ont rien de compliqué, c'est simplement de pouvoir savoir quand c'est OK, qui est compliqué, j'attends le modèle de l'outil "magique" de didier.
En voulant mettre à 35MM mes deux roues, je me suis aperçu que l'une des deux est visiblement trop ouverte, donc on ne peut se fier sur rien...Je garde l'espoir en ce dit outil !
PostPosted: Tue 16 Mar - 18:46 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
d accord avec toi VINCENT mais on a parler de parrallelisme
et l appareil est fait pour ça
Dolcevita
PostPosted: Tue 16 Mar - 20:12 (2010)    Post subject: parallélisme solara Reply with quote
Ce soir j'ai commencé à tenter la méthode "cordeau", en respectant l'écart de 25mm du train AR sur celui AV...suite et fin demain, il faisait nuit, après la roue droite... Laughing
Didier, quel est le principe de ton objet ? Ou se fixe t'il et comment se presente t'il ?
Merci bien !
PostPosted: Today at 13:54 (2019)    Post subject: parallélisme solara
