Quelle huile moteur pour nos voitures ?
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
PostPosted: Sat 21 Nov - 09:12 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
J'ai fais une recherche sur le net et je n'ai rien trouvé pour déterminer le plus exactement possible l'huile moteur qu'il faut utiliser .
 A l'origine, la Talbot Solara recevait de la 10W40, mais faut-il continuer avec cette huile ou en privilégier une autre?
Quelles huiles utilisez-vous pour vos voitures?
PostPosted: Sat 21 Nov - 09:12 (2009)    Post subject: Publicité
laurent.d01
Guest
PostPosted: Sat 21 Nov - 10:12 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
Pour mes talbot ,toujours de la 15w40. Wink
PostPosted: Sat 21 Nov - 11:58 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
Et de la Shell Helix, car c'est bien connu, Talbot a choisi Shell! Laughing
zagor
Guest
PostPosted: Sat 21 Nov - 13:11 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
moi j'ai la carte de fidélité shell Embarassed
shell helix 15w40
PostPosted: Sat 21 Nov - 13:52 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
moi je mets de la 20w50 et depuis peu je mets de la 15w40 en minerale comme a l epoque
PostPosted: Sat 21 Nov - 16:06 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
moi de la total 15W40 Cool
FCK50
PostPosted: Sat 21 Nov - 16:50 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
15w40 aussi
PostPosted: Sat 21 Nov - 18:09 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
Merci à tous pour vos réponses.
1308gt1978
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 猪 Cochon
PostPosted: Sun 22 Nov - 12:57 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
pour mes simca 15 w40 et celle qui sont plus ancienne ou plus de km 20w50 et toujour en schell bien sur
je roule en chrysler simca
pas d'airbag pas d'abs pas de clim pas d'emmerde
79ludo
Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
PostPosted: Thu 26 Nov - 17:51 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
 Voici une page internet très intéressante sur les huiles:http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=611
Que penser vous du passage suivant,? d'accord ou pas d'accord Question
Moi maintenant je sais plus si je doit mettre de la 10w40 ou de la 20w50 Confused
Quote:
5.3 Les huiles synthétique ne conviennent pas pour mon moteur car je consomme trop d'huile avec ces huiles.
Les huiles synthétiques sont souvent des huiles de plus faible viscosité sous les 100°C que les huiles minerales. De plus le film d'huile, a viscosité égale est plus faible avec une synthétique car la courbe viscosité/pression varie moins vite qu'avec une minerale. En effet une minerale a sa viscosité qui augmente plus vite avec la pression de contact de deux surfaces lubrifiée.
Tout cela prédispose ton moteur, s'il n'est plus tout jeune, à consommer plus d'huile.
Les huiles minerales sont souvent des 20Wx, des 15Wx....
Les huiles 100% synthétiques sont souvent des 10Wx, 5Wx , des 0Wx.
Mais sachant que 80% de l'usure d'un moteur est fait au démarrage et qu'il vaut mieux prendre une huile fluide à froid pour qu'elle puisse aller au plus vite lubrifier les différents poinst du moteur, je trouve qu'il est dommage de persister à vouloir prendre des huiles plus visqueuses.
Certes, avec une huile mineral (plus visqueuse à froid) tu consommeras moins tant que tu ne fais pas chauffer ton huile avec une conduite sportive ou à fond sur l'autoroute, mais tu provoqueras plus d'usure à chaque démarrage.
Que vaut-il mieux ? Consommer plus d'huile ou accélérer l'usure moteur ? Et si vous faisiez une réfection moteur ?
A vous de voir.
SIMCA33
PostPosted: Thu 26 Nov - 22:17 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
J'utilise pour la  1100 et la 1307 de la 15W40, mais je ne met que des huiles de marques. Je ne constate aucune consommation, ni la moindre fumée bleue. Normal pour la 1100 (moteur moins de 30 000 km) et sympa pour la 1307 qui a 126 000 km. Et comme elles ne dépassent pas les 1000/1200 km par an, elles devraient rester comme ça très très longtemps.
Simca 1100 GLS 79 Simca 1100 ES 77
FCK50
PostPosted: Thu 26 Nov - 22:34 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
ouai mais plutot minéral,semi ou 100°/. synthèse Question
SIMCA33
PostPosted: Thu 26 Nov - 22:43 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
minéral pour les Simca. Et semi synthèse pour les modernes (Scénic et Clio)
FCK50
PostPosted: Thu 26 Nov - 22:47 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
vu que j'ai la vidange a prévoir et aprés recherche en magasin ce sera 15w40 minéral shell
quelle est le diamètre des joints cuivres(faut que j'en rachéte aussi)  Question
PostPosted: Fri 27 Nov - 22:42 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
FCK50 wrote:
vu que j'ai la vidange a prévoir et aprés recherche en magasin ce sera 15w40 minéral shell quelle est le diamètre des joints cuivres(faut que j'en rachéte aussi)  Question
les joints de bouchon de vidange ne sont pas en cuivre mais en fibre
ont en trouve facilement chez norauto
zagor
Guest
PostPosted: Tue 22 Dec - 20:38 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
pour l'hiver j'ai fait la vidange avec de la vx500 semi synthétique 10w40 : c'est mieux quand il fait froid  Smile
blondin1506
Guest
PostPosted: Wed 23 Dec - 18:04 (2009)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
15w40 ou 10w40 c'est parfait pour ces moteurs.
MitchPF
Guest
PostPosted: Sun 3 Jan - 03:00 (2010)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
L'idéal pour ce genre de véhicule reste la 10W40, elle rempli les avantages d'une huile minérale tout en offrant une viscosité et un pouvoir de lubrification à froid plus important qu'une minérale simple...(au démarrage montée plus rapide)...
La 10W40 est une huile semi-synthétique (mélange minérale et additifs spécifiques) donc je vous la recommande.
Pour ne pas faire de pub, mais plutôt des économies...un réel attrait pour l'extralub de chez Leclerc (huile motul estampillée "marque repère" mais 3 fois moins chère... Twisted Evil )
Ma Mazda essence de 77 n'a fonctionné qu'avec cette huile sans jamais la consommer ni souffrir mécaniquement...en osant même repousser occasionnellement les recommandations constructeur de 5000kms (à l'époque) pour les vidanges à 8000kms sans altération. (cela ne lui ayant pas empêché de dépasser les 300 000kms)
Un autre exemple d'usage régulier : Mes motos, sur des bases mécanique éprouvées mais de conception ancienne (4 cylindres, rampes de carbu...) je n'utilise plus que cette huile sorti 1ere lors des 3 test d'un grand magazine moto...devant des marques beaucoup plus préstigieuses... Shocked (ex æquo avec Motul évidement, elles sortaient toutes deux du même tonneau...)
Après, à vous de voir selon vos budgets respectifs, vos inquiétudes et l'usage que vous faite de votre simca... Wink
En tout cas, perso mon choix est déjà fait pour la future huile de ma future 1307... Wink
PS : Par contre, je suis partisan du changement de filtre à huile à chaque fois...j'estime que c'est une économie de bout de chandelle qui si on l'effectue une fois sur deux, fait souiller la nouvelle huile en quelques centaine de kilomètres...mais ça reste très personnel évidement...
PostPosted: Fri 14 Dec - 13:41 (2012)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
demain vidange de la 1510 alors 10w40 ou 15w 40 pour moi 15w40 shell bien sur
je mets un petit lien sur les huile tres interressant
 http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdglubri.htm
PostPosted: Fri 14 Dec - 22:30 (2012)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ? Reply with quote
J'ai toujours mis de la 15W40 et il n'y a pas de problème , Shell , Esso , Total ou autres grandes marques réputées font bien l'affaire .
Au tout début que j'avais la 1510 ( ça fait maintenant plus de 20 ans !) , il existait de l'huile 20W50 mais je crois qu'on n'en trouve plus désormais . Question
PostPosted: Today at 13:54 (2019)    Post subject: Quelle huile moteur pour nos voitures ?
Page 1 of 4
