Pulseur d'air chauffage
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 21:26 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage Répondre en citant
j'ai le pulseur d'air d'habitacle de la 1309 qui a grillé (voire cramé vue l'odeur...). Ce n'est pas un fusible, je les ai tous vérifiés.
Savez-vous si il est atteignable sans tout démonter ? J'ai cru comprendre qu'il faut démonter la console centrale et les conduites de ventilation. Mais peut-on le remplacer sans démonter le radiateur de chauffage ?
Si l'un d'entre vous l'a déjà fait, je suis preneur d'explications. Merci d'avance !
Stéf
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 21:26 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 21:27 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage Répondre en citant
malheureusement , tu est bon pour tous démonter
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 21:56 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage Répondre en citant
Hé oui, je vois que tu confirmes mes doutes...  Neutral
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 18:42 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage Répondre en citant
Eh non, on ne démonte pas tout, surtout pas le radiateur de chauffage.
Première chose à faire. On recule les deux sièges avants à fond afin de gagner un peu de place pour travailler.
Ensuite on enlève la goulotte d'air vers le frein à main, puis la console centrale avec le poste.
On déboulonne la pièce métallique sur laquelle se fixe le haut de la console et l’avant de la ventilation.
Ensuite on déclispe la partie basse de la ventilation et on déboîte le câble du volet côté gauche vers la pédale d’accélérateur.
On déconnecte les trois fils de la ventilation.
Voilà c'est démonté, sans vidanger le radiateur et démonter tout le tableau de bord.
Attention a bien remonter une partie basse avec moteur de la même marque que la partie haute. En principe on a deux marque sofica ou IFRA.
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 19:08 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage Répondre en citant
Salut Alain,
tu me redonnes le sourire ! Je n'avais pas trop envie de démonter toute la voiture par le temps qu'il fait en ce moment…
Je vous tiendrai au courant de l'état du pulseur (fils fondus ou pulseur lui-même).
Merci !  Okay
Stéf
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 06:49 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage Répondre en citant
Bon courage  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage Répondre en citant
Ce doit être la maladie du moment car je l'ai changé sur ma nouvelle 1308 GT, le moteur était carrément bloqué. Je l'ai changé également sur une 1308 "Jubilé" d'un membre du forum qui est en cours de restauration la voiture pas le membre du forum ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green
 Si t'as un soucis tu peux me contacter. Bon démontage-remontage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:34 (2018)    Sujet du message: Pulseur d'air chauffage
