orifice de remplissage pont BE 1/5
pascal66
Masculin Lion (24juil-23aoû) 虎 Tigre
PostPosted: Mon 26 Feb - 11:45 (2018)    Post subject: orifice de remplissage pont BE 1/5 Reply with quote
bonjour ,
sur une boite BE 1/5 j' ai bien trouvé la vis de vidange du pont mais pas le remplissage , y aurais une âme charitable pour m' indiquer ou elle se situe ?
Par avance merci
boire de l' alcool ne résout pas les problèmes , ceci dit boire du lait non plus..
PostPosted: Mon 26 Feb - 11:45 (2018)    Post subject: Publicité
Marc88
PostPosted: Sun 18 Mar - 12:29 (2018)    Post subject: orifice de remplissage pont BE 1/5 Reply with quote
Salut je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais sur mon c15 qui a la même boite be1/5 remplissage par le passage de roue tu as une vis plus grosse que les autres (douille de 19 si ma mémoire et bonne) tu peux remplir à la seringue par la
Perso j'ai retiré la vis de remplissage maisj'ai rempli par le bouchon de mise à l'air libre par au dessus et des que ça a débordé sur le coté Okay
Citroen C15E 1.3 65cv Talbot/Simca rouge Vallelunga/ Citroen c6 V6 HDI exclusive 2008/ Citroen XM V6 ES9 BVM sx 1998/ Citroen BX 14TGE allemande 1992/ Citroen xantia 1.8 16v boite courte seduction 1999/ Dodge durango V8 5.9 SLT 1999
pascal66
PostPosted: Sun 18 Mar - 12:39 (2018)    Post subject: orifice de remplissage pont BE 1/5 Reply with quote
Salut, la tu parles de la boîte  je parlais du pont ou différentiel et ce n est pas au même endroit
PostPosted: Today at 09:11 (2019)    Post subject: orifice de remplissage pont BE 1/5
