schema electrique combiné solara sx
Post new topic   Reply to topic    Simca Talbot 1307/8/9 , 1510 & Solara Forum Index -> Technique -> Electricité
pascal66
Masculin Lion (24juil-23aoû) 虎 Tigre
PostPosted: Sun 25 Feb - 19:00 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Bonjour
je suis a la recherche d'un schéma electrique du combiné de compteur avec l' ordinateur du solara sx de 1985 (la partie jaune ) par avance merci
boire de l' alcool ne résout pas les problèmes , ceci dit boire du lait non plus..
PostPosted: Sun 25 Feb - 19:00 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 25 Feb - 19:45 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Alors là , je pense que tu nous poses une colle , je ne pense pas qu'on ait ça sur le forum . Confused
Je sais qu'on a la notice d'utilisation mais le schéma électrique... Rolling Eyes
PostPosted: Sun 25 Feb - 20:20 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
ont a seulement ceux pour 1307/1308
à mon avis il y a pas beaucoup de différence avec ceux de la solara
pascal66
PostPosted: Sun 25 Feb - 21:41 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
merci ,ou peut on alors trouver ceux des 1307/8 svp , merci ?
PostPosted: Sun 25 Feb - 23:08 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
dans la rubrique électricité en post it
pascal66
PostPosted: Sun 25 Feb - 23:20 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
je te remercie Vince mais cela ne m 'aide pas beaucoup , dommage  Crying or Very sad
PostPosted: Mon 26 Feb - 12:32 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Salut à toi,
Expliques nous ce que tu veux faire. Je n'ai pas de schéma électrique mais je dispose d'un faisceaux complet de solara SX de 1985 avec son combiné et son clavier d'ordinateur de bord.
ça peut aider !
pascal66
PostPosted: Mon 26 Feb - 13:07 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Salut ,
en fait j' ai une solara sx de 1985 , j' ai prélevé dessus le moteur/boite pour monter sur mon rancho , je voulais aussi adapter le combiné compteur / compte tour, mais j' aurais voulu avoir le schéma de branchement des 16 broches pour le faire correspondre a celui du rancho et dans le même coup je me suis dit pourquoi pas monter l' obd , voila le but de ma demande
PostPosted: Mon 26 Feb - 21:54 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Comme tu as la voiture complète, tu enlèves le faisceau de la Solara et tu le détailles. Il faudra aussi récupérer la sonde de distance, les câbles compteur, le debitmetre.
Recherche C6 toit ouvrant automatique
pascal66
PostPosted: Mon 26 Feb - 21:57 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
je te remercie , tout est démonté sauf le faisceau  Mr. Green
pascal66
PostPosted: Tue 27 Feb - 08:25 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
mais j' avoue que d' avoir le schéma de branchement du combiné m' aurais servis car j' ai celui d' origine du rancho et j' aurais pu le modifier pour monter celui du solara
PostPosted: Wed 28 Feb - 17:41 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Voilà qui devrait faire avancer le schmilblick.
Tout d'abord les photos des prises du faisceau de Solara SX de 07/1984.  C'est un faisceau pour combiné VEGLIA.
La prise blanche
La prise grise
Maintenant, je donne les positions des fils dans chaque prise et à quoi ils servent. ( Sur les prises il y a des chiffres de 1 à 8 comme on le voit sur les photos.
Prise blanche:
en 1: fil jaune - rep: marron  ( voyant alerte huile )
en 2: fil jaune - rep: blanc     ( mano temp eau )
en 3: fil noir   - rep: gris       ( voyant frein à main )
en 4: fil noir   - rep: violet      ( voyant starter )
en 5: fil gris   --------------     ( c'est alimentation en "+" du combiné )
en 6: fil jaune - rep: marron   ( mano pression huile )                         fil à créer jusqu'au mano de pression d'huile
en 7: fil noir   - rep: jaune      ( compte tours )                                   fil à créer jusqu'à la borne" RUP" de la bobine
en 8: -------------------------------------------------------------------------------------------------
prise grise
en 1: fil blanc   - rep: jaune      ( voyant clignotants )
en 2: fil bleu ------------------   ( voyant plein phares )
en 3: fil noir -------------------  ( masse )
en 4: fil marron - rep: vert       ( feux positions -veilleuses )
en 5: fil jaune   - rep: rouge     ( jauge essence )
en 6: fil jaune   - rep: violet     ( voyant alerte temp eau ) que sur les solara d'après 1984 )
en 7: fil jaune   ---------------   ( voyant alerte minimum essence )
en 8: fil rouge   - rep: vert       ( voyant batterie ).
Avec ceci ça va t'aider pour rebrancher sur ton faisceau rancho . Logiquement tu vas retrouver certaines couleur de fil avec les repères couleurs.  Tu vas voir certains fils qui étaient sur la prise grise du rancho vont se retrouver sur la prise blanche du combiné solara. Donc en plus de les déplacer dans les prises il faut les rallonger.
Je te souhaite surtout de la patience.
PostPosted: Wed 28 Feb - 18:00 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Sacré boulot de repérage que tu nous as fait là Alain , bravo . Okay
Je souhaite quand même bon courage à notre ami du 66 pour pouvoir remonter le combiné de Solara sur son Rancho . Wink
PostPosted: Wed 28 Feb - 18:07 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Ca me rappelle des souvenirs Mr. Green  ,mais bon ça se fait bien  Okay
Ensuite le TDB
 ,l'origine basic avec compteur ,jauge essence , t° d'eau et pendule HS
 ,allez hop poubelle
Avant
 Pendant
J'ai attaqué le changement de combiné
 ,quelques bricoles à enlever mais cela c'est bien passé
On y voit plus clair
Après  Okay
C'est quand même plus beau
 ,non
Et bien sur tout fonctionne nickel
pascal66
PostPosted: Wed 28 Feb - 20:58 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
oui Jules , on trouve les schémas des 1100" basic "et " es " cela aide et se fait plus facilement , je le concède , mais la sans schéma c' est plus ....comment dirais je , surtout quand on te dis que le solara ne se monte pas c' est encore plus ........
Merci Alain c' est sur que cela va bien m' aider , c' est génial , encore merci   Okay Okay
PostPosted: Fri 2 Mar - 13:28 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
Si ça se monte ,PEPITO l'a fait sur sur RANCHO  Wink
pascal66
PostPosted: Fri 2 Mar - 21:00 (2018)    Post subject: schema electrique combiné solara sx Reply with quote
je sais que Pepito l' a fait , je l' ai contacté , il m a aimablement donné le schéma dont il s' est servi , mais c' est un modèle ancien , tan pis ....
Mais la cela va le faire  Okay Okay
PostPosted: Today at 09:19 (2019)    Post subject: schema electrique combiné solara sx
