Ouvertures vitres difficiles
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Simca Talbot 1307/8/9 , 1510 & Solara Index du Forum -> Technique -> Intérieur
adrien33
MessagePosté le: Mer 7 Fév - 14:43 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Voilà depuis que j’ai récupéré la solara j’ai pu remarquer que la vitre avant droite électrique à du mal à descendre et remonter...
Ainsi que les vitres arrières manuelles ... ça force beaucoup trop.
Donc avant de casser quoique ce soi, j’aimerais avoir vos avis avant que je ne démonte les panneaux de portes.
Avez vous eu de soucis similaires?
Pour la vitre électrique, possible que soi le moteur électrique qui fatigue ?
Merci
MessagePosté le: Mer 7 Fév - 14:43 (2018)    Sujet du message: Publicité
adrien33
MessagePosté le: Mer 7 Fév - 14:49 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
J’ai aussi une porte que le loquet ne s’ouvre pas avec la fermeture centralisée ( arrière droite ) mais je pense que c’est juste une pièce qui a du sauter.
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 00:00 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Pour les lèves-vitres , le remède est assez simple , il faut démonter les mécanismes et les graisser , ce sont les câbles qui forcent dans les poulies . Rolling Eyes
Ne pas trop insister avec les descentes et montées tant que ce n'est pas graissé sous peine de casser le mécanisme . Confused
Pour la fermeture centralisée , cela peut être la gâchette électrique qui est HS ( assez fréquent ) ou plus simplement un des fils ou les deux qui sont coupés dans le passage mobile de la portière .
Dans les 2 cas , tu seras de toutes façons obligé d'enlever les panneaux de portes pour pouvoir accéder aux lèves-vitres et à la serrure .
adrien33
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 07:59 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Merci pour l’astuce, mais là j’arrive pas à retirer la manivelle 😅
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 11:51 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Ah Ah , les manivelles de vitres , c'est tout un art pour les démonter et si on ne connait pas l'astuce , on peut chercher un moment ! Mr. Green
Il y a un circlip derrière la poignée , un fil de fer assez rigide et recourbé de 5mm que tu faufiles entre la poignée et l'enjoliveur , il faut chercher où il se trouve , c'est peut-être ça le plus long et une fois trouvé , tu tires . Very Happy
Bon courage ! Wink
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 18:08 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Faut être patient pour réussir Mr. Green Mr. Green
adrien33
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 18:25 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Si tout va bien je m’occupe demain ou au pire samedi des portières.
Alors question supplémentaires avec quoi graisser le mécanisme ?
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 23:09 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
De la graisse mécanique . Wink
adrien33
MessagePosté le: Ven 9 Fév - 06:02 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
D’accord, je dis ça car entre graisse cuivre, graisse à base de silicone Etc cela fait beaucoup de graisse 😂 à force je m’y perds.
adrien33
MessagePosté le: Jeu 22 Fév - 19:18 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Je finalise le sujet, j’ai réussi à démonter la poignée , garniture, graisser système
Tout fonctionne parfaitement
J’espère que le remontage de la goupille sera pas fastidieux... si au cas où quelqu’un a une technique à partager pour le remontage 😊
MessagePosté le: Jeu 22 Fév - 22:38 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
C'est tout simple , tu remontes la goupille sur la poignée , tu la positionnes correctement ( elle doit être en haut et vers l'avant - à 45°- lorsque la vitre est totalement montée ) et tu tapes un coup sec avec ton poing sur l'axe et normalement c'est entré . Wink
adrien33
MessagePosté le: Jeu 22 Fév - 23:07 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles Répondre en citant
Ok ok merci, bah écoute je te dirais ça lundi si j’y arrive 😉
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:45 (2018)    Sujet du message: Ouvertures vitres difficiles
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Simca Talbot 1307/8/9 , 1510 & Solara Index du Forum -> Technique -> Intérieur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
