identification talbot solara
Mc FU
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 17:22 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Salut a tous lorsque je cherche des pieces courante pour ma solara je tombe pratiquement toujours sur le meme probleme j'ai une motorisation essence de 1.5 litre  (1442 cm3) et je tombe tout le temps soit sur des solara 1.3 l ou des solara 1.6 l mais jamais 1.5l  quel modele est a peu pres equivalent entre le 1.3l 54 ch ou 1.6l 69 ch ou 1.6l 73ch ou 1.6l  88ch ou 1.6l  90ch ????
Ou alors quel est la référence du cardan droit sur une solara 1.5 l 85 ch normalement type moteur 6y2 mais ca il faut que je verifie pour etre vraiment sur.
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 17:22 (2018)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 00:36 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
C'est une a-m'82 ta Solara GL 1442cm3 , puisque qu'elle est beige Gold donc tu as une boîte de vitesses Simca 4AT . Wink
Les 1592cm3 ont des boîtes Citroën ou Peugeot pour les dernières donc les cardans ne conviennent pas .
Et il n'y a pas eu en France de Solara avec le moteur 1294cm3... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 08:02 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
La LS avait le 1294 en Italie me semble t-il .
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 11:40 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Oui mais pas en France . Wink
Mc FU
MessagePosté le: Ven 19 Jan - 20:30 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Merci beaucoup
Mc FU
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 22:33 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
salut a tous je relance le sujet du coup il faut que je choisisse quel type de modele en solara ou 1510 pour un soufflet de cardan par exemple parce que je me retrouve toujours avec le meme probleme la solara 1.5 (1442 cm3) personne ne connait et evidemment il ne donne pas les dimensions des soufflets de cardan mais juste sur quel modele ca va. je me retrouve tj a devoir faire un choix entre solara 1.3 et 1.6 ??????
MessagePosté le: Lun 22 Jan - 22:44 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Sur les sites de pièces auto en ligne , tapes directement le n° d'immatriculation de ta voiture et le type de pièces correspondantes au modèle de ta Solara sortira .
Pour les soufflets de cardan , il se vend des modèles universels adaptables qui faut retailler au diamètre de la transmission . Wink
Mc FU
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 00:16 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Malheureusement mon numero date de 1982 et ca ne passe pas : Le numéro d’immatriculation saisi n’est pas identifiable, veuillez le saisir à nouveau ou utiliser un autre moyen d’identification de votre véhicule.
Comme tous les sites utilise la meme base de donnée je me retrouve coincé
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 00:43 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
C'est que ta CG est d'origine donc pas dans la base des immatriculations informatisées , bon courage le jour où tu vas vouloir la refaire avec le nouveau système... Confused
Mc FU
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 22:49 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Dans tous ca je n ai toujours pas de solution quel est le modele qui a pratiquement les meme composant que ma talbot solara 1.5l GL qui soit identifié dans les liste de vehicule (meme sur ebay elle n'est pas referencée)
Mc FU
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 14:50 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Salut a tous, bonne nouvelle, je n'ai toujours pas l'identification de ma solara (j'essaye 1510 parfois il y a le moteur 1442 cm3) par contre j' ai trouvé un petit atelier à Marseille qui refait les transmission avec les soufflets d'origines. Comme les portées des tripode étaient un peu marquées, je fais refaire la transmission au complet pour 150 euros c'est un peu cher mais il y a pas mal de boulot (l'usinage et la rectif c'est toujours très long et 150 euros ca ne fait pratiquement que 3 heures de boulot d'un artisan) et surtout que si je casse une transmission ca risque de me couter un peu plus cher en remorquage et réparation. Pour ceux que ca intéresse c'est l'atelier cardan system il a une petite page internet et il est très sympa.
MessagePosté le: Mar 30 Jan - 18:14 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara Répondre en citant
Merci pour cette adresse, elle servira sans doute un jour car pour de nombreuses Simca comme les 1100 il n'y a plus de cardan dispo en neuf.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:17 (2018)    Sujet du message: identification talbot solara
