changement cable capot de solara
Mc FU
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 19:36 (2017)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
Salut a tous en voulant régler le carburateur weber 36DCNVH j'ai cassé ou décroché le câble du capot de la manette intérieur (non je n'ai pas forcé comme un bourin) Par contre le capot s'est ouvert donc je ne me retrouve pas comme un con avec la calandre à casser. Mais je doit démonter la poignée intérieur et pour y accéder faut-il démonter le panneau intérieur autour de la poignée ou le passage de roue ou tout autre astuce m'évitant de démonter la moitié de la voiture pour rien?????
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 19:36 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 22:53 (2017)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
A l'intérieur il faut enlever le triangle en carton latéral et après tu verras plus clair de ce côté là .
Ce n'est peut-être pas forcément le câble qui a cassé , la poignée casse aussi parfois .
Le câble passe ensuite dans le compartiment moteur en haut de l'aile AVG pour arrivée à la gâche du capot .
Bon courage !  Wink
Mc FU
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 19:31 (2017)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
Je pense que c'est le câble parce que j'ai commencé par démonter la serrure du capot et le câble venait sans retenu à travers la gaine. Mais je vais démonter demain.
Mc FU
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 12:12 (2017)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
Et bien non ce n'est pas le câble mais bien la poignet qui a cassée faut dire que le bout de la poignet qui retient le crochet du cable est particulierement fin pour etre en plastique et j'ai fait une photo.
Mc FU
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 12:46 (2017)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
Donc maintenant le but va etre de refaire la partie de l anneau et la relier a la plaque poignet c'est pas gagné mais cassé pour cassé et en plus conception fragile autant refaire plus solide sans denaturer le mecanisme
Mc FU
MessagePosté le: Lun 8 Jan - 22:41 (2018)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
première étape refaire le levier dans un bout d acier de construction de 5 mm d'épaisseur
Ensuite découper proprement le levier en plastique
url=http://13071510solara.vraiforum.com/image/110/2/4/0/reparation6-53be472.jpg.htm][/url]
Penser a faire un trou dans le levier pour la queue du ressort qui rentre dans le levier.
Ensuite préparation de la tôle support du levier (une simple tôle de 2 mm)
ca a été un peu compliquer a plier a froid pour avoir une bonne forme mais c est pas trop mal j'aurai pu faire plus simple sans le pli en s mais ca me permet de bloquer la piece du levier.
Percage et taraudage du levier pour une vis de 3 mm tête fraisé pour fixer le levier à la tôle support.
percage de la tôle et de la poignée plastique et vissage de la tôle sur la poignée
et voila c'est réparé plus qu'a remonter la poignée
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 00:11 (2018)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
Belle réparation ingénieuse , et en plus maintenant c'est du solide avec ce renfort en tôle . Wink
Mc FU
MessagePosté le: Mar 9 Jan - 13:03 (2018)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
En fait c'est surtout parce que la pièce ne me semblait pas très solide que je l'ai modifiée comme ca sans essayer dans trouver une autre.
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 19:58 (2018)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
Bonne idée ce renfort de poignée. En fait ces poignées permettant l'ouverture du capot des C6 sont les mêmes que celles d'ouverture des portières de 1100 Wink
Stéphane
MessagePosté le: Mar 23 Jan - 19:44 (2018)    Sujet du message: changement cable capot de solara Répondre en citant
Salut Mc FU et salut à tous,
Bien vu le coup de la réfection de la poignée, c'est du beau travail !
Par contre, même si la conception d'origine n'est pas des plus robuste, je m'interroge sur ce qui a pu provoquer la casse de cette poignée... Un câble qui ne coulisse pas bien dans sa gaine, un mécanisme de capot grippé ? Normalement, l'effort exercé sur cette poignée ne doit pas être trop important.
As-tu inspecté le reste ?
Stéphane.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:21 (2018)    Sujet du message: changement cable capot de solara
