Etanchéité bouchon radiateur
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 18:23 (2017)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur Répondre en citant
PEtite demande d'avis. Je me suis rendu compte que mon EX perdait du liquide de refroidissement lors de divers stationnement au niveau du bouchon de radiateur. J'ai d'abord testé la soupape du bocal d'expension qui n'est pas collée. Je me suis donc dit que le joint du bouchon de radiateur devait être cuit et que la dépréssurisation se faisait à cet endroit. Pensez-vous que cela tient la route ?
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 18:23 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 20:34 (2017)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur Répondre en citant
C'est une cause possible , as-tu démonté le bouchon pour voir l'état du caoutchouc ?
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 07:09 (2017)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur Répondre en citant
Et l'état de surface de tes 2 pièces  Wink
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 09:37 (2017)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur Répondre en citant
moi j'ai écrasé les deux ergots qui verrouillent le bouchon, délicatement, sur la 1308, et plus de soucis. tu peux essayer ça.
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 09:41 (2017)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur Répondre en citant
si ce n'est que le joint , ça va
  tu n'a pas de bulle dans le vase d'expansion ?
et tes durites ne sont pas dure ?
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 14:17 (2017)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur Répondre en citant
Les durits ne sont pas dures et je n'ai pas de bulles et comme elle n'a jamais chauffé je ne pense pas que le joint de culasse soit mort. Le caoutchouc du bouchon a l'air en bon état mais quand je le referme, je ne force pas du tout, j'ai l'impression qu'il ne porte pas sur le radiateur. Des bouchons standards existent-ils ?
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 16:58 (2017)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur Répondre en citant
des bouchons de radiateur
je croit en avoir vu en neuf sur ebay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:40 (2018)    Sujet du message: Etanchéité bouchon radiateur
