Nettoyage moteur ?
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 11:57 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
Je souhaiterai donner un coup de propre à mon moteur, à part le chiffon et l'huile de coude quel serait la meilleur méthode  Question  A+
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 11:57 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 11:58 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
Il existe des produit de professionel. Tu vaporise avec un spray, tu attends que cela agisse et un grand coup de Karcher  Okay
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 14:45 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
En effet, mais le Karcher risque de mettre de l'humidité dans les circuits, enfin c'est ce que disent certains garagistes... Faut peut-être prévoir des protections. Wink
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 17:08 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
evite le karcher c'est trop fort
j'utilise le jet d'eau ( tuyau d'arosage)
avec des sacs plastiques tu protege la batterie , la tete d'allumeur et le porte fusibles
debranche la batterie
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 17:30 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
Quand tu roules sous l'eau pluie battante, ça ventile fort sous le capot moteur  Wink
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 17:47 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
OK, je vais procéder comme ça, mais avec mon Karcher en basse pression (je possède un matériel de pro et 280 bars...vaut mieux éviter. Mr. Green ) Merci à vous. Wink
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 19:04 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
Un conseil , fait le moteur chaud , comme ça il séchera plus vite par la suite et redémarrera plus facilement .  Wink
MessagePosté le: Dim 8 Oct - 19:09 (2017)    Sujet du message: Nettoyage moteur ? Répondre en citant
Idea   Okay .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:32 (2018)    Sujet du message: Nettoyage moteur ?
