1308 qui tousse
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 18:48 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Voilà j’expose mon souci.
J'ai fait la vidange, avant toute chose, et les filtres air huile et essence. Heureusement, car ils se décomposaient.
L'huile dans le moteur était aussi en état de pourrissement avancé, il y avait une odeur qui est encore présente d'ailleurs autour de la voiture. Et ça faisait comme une crème dans le carter d'huile.
J'ai laissé couler une journée entière avant que ça soit vidé.
une fois l'huile neuve remise, j'ai fait tourner le moteur sans essence au démarreur histoire de le lubrifier avant le moment crucial du réveil.
Dès lors, l'essence mise, il a fallu quelques coup de démarreur pour avoir une réaction.
Je me suis dit c'est bon sauf que :
Le moteur, si j'accélère, prend bien les tours.
Dès que je lâche l'accélérateur ça pétarade et ralenti ultra saccadé.
En reprise, ça pétarade avant de se lancer.
J'ai procédé au changement des bougies, testé l'allumage, remplacement du faisceau d'allumage, nettoyé les gicleurs, rien n'y fait.
Après plusieurs essais, rien n'évolue, je me dis que le carbu est encrassé, que ça va aller mieux en insistant mais rien n'y fait.
J'enlève alors les fils de bougie un à un et je me rends compte que le cylindre 1 et 2 ne fonctionnent pas au ralenti.
Je teste les compressions, et j'ai une pression de 150 PSI sur le cylindre 1 et 3 et 155 sur le 2 et 4. Test effectué sans les bougies de sorte que si le joint de culasse est mort, comme j'ai pu voir pour une solara du forum, j'aurais eu une pression nulle durant le test. (Enfin je suppose).
Voilà ce que j'en conclue.
Soupapes HS, mais sur deux cylindres, peu probable.
Un tic tic tic tic etc... se fait entendre aléatoirement, je soupçonne une fuite à l'allumage, mais quand je teste l'étincelle, ça marche sur tous les cylindres.
La cire de l’amplificateur d'allumage a coulé, est-il défectueux ?
Un des corps du carbu est bouché, est-ce possible que ça sous alimente le moteur au ralenti?
quand je mets le starter même à froid, elle cale, c'est une prise d'air. qui peut faire ça?
est-ce le sp95 qui fait ça?
Voilà, je suis à court d'idées, et je veux bien essayer les vôtres.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 18:48 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 19:06 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
si tu avais une soupape hs tu aurait aucun compression ( valeur de 0 bar ) dans un cylindre
si le boitier d'allumage était mort tu ne pourrait même pas démarré
si le joint de culasse était mort , tu aurait de l'eau dans l'huile ou de l'huile dans l'eau voir les 2
tu aurait tes durites dure comme du bois
si ton moteur prend bien les tours , sans truc anormaux
à mon avis sa vient de ton carbu
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 19:25 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide et rassurante.
Si je ne me trompe pas, les carbus de rancho sont les mêmes, et il se trouve que j'en ai deux ou trois qui traînent.
Je vais m’orienter vers cette piste et contrôler ces carbus, histoire de voir si je peux les monter.
Je ne connais pas les double corps, j'espère que je ne vais rien endommager en démontant et surtout en remontant.
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 20:12 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
attention , il faut que les carbus que tu va mettre soit de la même référence , sinon ça risque de mal fonctionner ou pas du tous
tu a quoi comme modèle de carbu ?
si ça ce trouve tu a un gicleur de ralentis bouché , j'ai eu le cas sur une alfa 33 elle tournais sur trois cylindres au ralentis
de mémoire il y en a deux de ralentis et 2 principaux sur le weber
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 20:43 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Ce sont des Weber, sûr et certain, et la même forme. Après, je ne sais pas, je vais regarder ça de plus près.
Mon catalogue de pièces talbot me dit pour moteur Y2 carbu ref :0015934500. AV 78
Après ils  parlent de Y2, Y2 VP et Y2 BTC, qui ont des carbus différents. Mais VP et BTC, je ne sais pas ce que ça signifie.
Pour le Rancho (Moteur Y2) la référence est la même d'après le même catalogue. Donc, avec un peu de bol...
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 20:47 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Petite question sur le fonctionnement d'un double corps.
Il alimente le moteur comment?
Un corps pour deux cylindres ou un corps pour le moteur entier et le deuxième pour apport de carburant ?.
MessagePosté le: Lun 10 Juil - 20:58 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Salut, VP = variation de puissance, BTC = bas taux de compression.
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 10:07 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
bonjour,
J'ai les références des carbus.
Sur les rancho 36 DCNVA 2/100 7M
et 1308 GT
36 DCNVA 6L
Je ne sais pas ce que signifie 7M et 6L, mais à mon avis ils sont compatibles.
Il me semble que l'importance de la compatibilité soit 2/100. Car j'ai vu en cherchant des kits de joint qu'il y a plusieurs versions.
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 10:46 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
nettoye tes gicleurs avant Wink
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 16:46 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Bon, ça y est, problème résolu, bien vu Vince.
C'était bien un gicleur de ralenti, celui côté boîte, mais l'ayant plusieurs fois nettoyé sans résultat, j'ai piqué celui du rancho sans conviction et c'est parti du premier coup.
Donc, je vais partir à la recherche de gicleurs neufs.
J'ai réglé le ralenti selon la méthode de la RTA, et je suis à 900 tour/min.
La suite du programme:
Silencieux, freins, pneus et CT.
Que faire de cet amplificateur d'allumage qui dégouline la cire? Je dois le changer ou ça ne risque rien?
En attendant, merci beaucoup pour l'aide apportée.
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 17:37 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Quand ils prennent de l'âge ils ont tendance à couler ...
Le mieux de toutes façons est d'en avoir un dans la boite à gants au cas où ainsi qu'une résistance de protection ... Le boitier peut durer toute la vie de la voiture ou lâcher à l'improviste et sans le boitier il n y a rien à faire c'est l'immobilisation assurée ... Malgré tout la résistance fait normalement son boulot et il y a plus de chance que ce soit elle qui dégage que le boitier.
Après 79 il n'y a plus de résistance de protection et c'est direct le boitier qui dégage.
Suit régulièrement lbc pour trouver une résistance et un boitier c'est plus prudent ... il ne serviront peut-être jamais ou alors dès la semaine prochaine, l'électronique est totalement imprévisible !
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 18:23 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Les gicleurs sont commandés, ebay Angleterre est LA source Okay
Sinon, il y a aussi des amplis pour une cinquantaine d'euro sur ebay frais de port compris.
http://www.ebay.fr/itm/PLYMOUTH-GRAN-FURY-HARDTOP-USA-5-2-1974-TO-1977-MOPA…
J'ai vérifié, la référence correspond pour la 1308 GT.
Je pense investir. Disons que comme je n'ai pas d'expérience avec ce genre de pièce, je doute de sa fiabilité vu son état physique.
Je ne voudrais pas me retrouver au bord de la route à cause de ce risque accentué de panne qui est prévisible.
Sur la première photo, on voit que la cire coule sur le balancier de l'amortisseur. Ça n'y était pas avant le redémarrage de la voiture. Et quand je touche, ça pègue.
A mon avis cette résine n'aime pas la chaleur.
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 18:29 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
ta 1307 est de 1977 et 9 fois sur 10 c'est la résistance ballast qui lâche
( la pièce blanche à coté du boitier )
le boitier casse rarement
ultra51 sur le forum  vends des boitier d'occase
il suffit de lui envoyer un mp
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 18:42 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
ok, merci, je vais faire le nécessaire.
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 20:04 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Tu peux garder pour le moment le boitier d'allumage qui est en place sur la voiture même s'il coule de la résine , en fait c'est pour isoler l'électronique de la carrosserie .  Wink
Mais comme l'ont dit les collègues , en avoir un en plus dans la boîte à gant ou ailleurs dans la voiture est un gage de sécurité au cas où il lâcherait par la suite .
Content pour toi que le moteur ait bien redémarré et que tu ais trouvé la solution à ce problème de ralenti , en général un grand classique sur ces autos .
D'ailleurs cela risque de se reproduire surtout si tu as de la vieille essence dans le réservoir , dans ce cas il vaut mieux le vidanger en espérant qu'il ne soit pas rouillé à l'intérieur . Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 20:23 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Merci pour ces conseils, que j'appliquerai dès que la voiture sera à nouveau sur la route. Je vais préparer un kit de survie spécial 1308.
Pour l'essence, le réservoir était vidangé avant la mise en arrêt de la voiture, c'est une chance, car il est dans un état impeccable. J'ai pu l'inspecter par la trappe de la jauge et il n'y avait aucune trace ni de rouille ni de carburant.
A ce propos, l'essence, c'est SP95+ additif?
Je sais qu'il y a un éternel débat sur l'additif, surtout sur les simca.
J'ai remarqué aussi une fuite d'huile à l'embase de la pompe à essence, et les voyants de pression d'huile et de frein qui ne marchent pas, ce sont les premières surprises.... Confused Confused Confused
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 20:35 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
pour l'essence il faut du 98 plus proche en indice d'octane du super plombé
pas besoin d'additif , ces moteurs sont au norme americaine et prevu pour le sans plomb
la pompe a essence est facile à trouver car commune au 309
les voyants qui ne marche pas c'est surement pas grand chose
il y a les schemats dans la section electricité
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 20:47 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Oui , préfère du SP98 sans additif pour ta 1308 , le SP95 peut faire l'affaire pour un appoint mais surtout pas de SP95 E10 mais ça tu dois le savoir vu le nombre d'autos anciennes que tu possèdes .
Pour le voyant de frein à main , regarde l'interrupteur sous le levier , ça vient souvent de là .
Pour celui de l'huile , si ta 1308 est équipée d'une jauge électronique , regarde la connexion de la prise , le bout de la jauge en plastique aussi , et le boitier qui gère tout ça fixé sous la tablette sous la boite à gants .
Pour la pompe à essence , change la par une sertie , il y a en de dispo chez Oscaro pour environs 35€ , comme ça tu ne seras plus embêté par les fuites . Wink
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 20:48 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
Peut-être tout simplement de l'oxydation sur les cosses, dans un premier temps un petit coup de toile émeri et d'aérosol à contact .
Comme le dit Vincent les moteurs Simca sont prévus pour le sans plomb dès 72 si je ne m'abuse et donc pas besoin d'additif Wink
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 21:03 (2017)    Sujet du message: 1308 qui tousse Répondre en citant
ok pour le 98. Je testerai.
Sur ma 1100 lx (79) , si je lui en met, elle broute donc je lui fais du mélange 95+additif et ça marche bien.
Comme quoi, chaque voiture a ses différences.
Pour les voyant, effectivement, le poussoir du frein à main est cassé.
Pour le voyant d'huile, je testerai demain. Je n'ai pas de jauge électronique. Sinon, je crois que ça clignoterait si elle est HS.
La pompe à essence fonctionne bien, c'est dommage d'en changer pour un simple joint, mais vu son âge, c'est plus prudent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:02 (2018)    Sujet du message: 1308 qui tousse
