Rapport de poulie
BenouSan
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 17:48 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
Bonjour à tous. J'aurais aimé savoir quel était le rapport de poulie entre le vilbrequin et la pompe à eau d'un moteur Solara 1600
Nous avons un problème de cavité à haut régime sur notre 1000 Rallye2 turbo injection. Elle est presque finie, encore quelques détails dont celui là :-/
Merci d'avance, cordialement, Benou.
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 17:48 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 18:48 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
rapport de poulie ?
vous voulez  dire à combien de tours tourne la poulie de la pompe à eau  ?
vous avez un manque  de refroidissement ?
ou la pompe fait du bruit
BenouSan
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 18:52 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
Oui, quel rapport il doit y avoir entre la poulie moteur et celle de la pompe à eau. La notre apparemment tourne trop vite, et elle engorge à haut debit.
Pour comparer avec le rapport que l'on a actuellement.
Merci
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 19:16 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
aucun idée
si vous avez la poulie d'origine vous êtes bon
sur toutes les moteurs simca talbot  comme le votre 1294,1442 , 1592 et 1118  les poulies et les pompes  sont les mêmes
votre pompe et votre poulie ne sont pas en cause ,
c'est votre moteur qui est trop gonflé , et le refroidissement ce fait mal à haut régime , car la pompe est trop petite et ne debite pas assez
c'est prévu pour 90cv à la base
ça ne sert à rien à mon avis de changer la poulie , car vous risquer d'avoir des problèmes de refroidissement à bas régime ou à des régimes intermédiaires
il faut à mon avis mettre une pompe adapté , voir avec les specialistes et les preparateurs pour rallye 2
ils ont dut avoir les mêmes problèmes que vous
BenouSan
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 19:23 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
Oui, on s'est dit la même chose, et on redoutait cette réponse. Nous allons donc approfondir celà.
En attendant, un grand merci.
Ps : nous n'avons pas les poulies d'origine, nous les avons remplacées par des poulies crantées en aluminium.
BenouSan
MessagePosté le: Ven 7 Juil - 20:59 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
Peut-etre quelqu'un en aurait en stock pour mesurer leur diamètre? :-)
MessagePosté le: Sam 8 Juil - 16:16 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
j'en ai une en stock , je peut regarder si vous voulez
BenouSan
MessagePosté le: Mar 11 Juil - 17:31 (2017)    Sujet du message: Rapport de poulie Répondre en citant
Ah si vous avez une de chaque en stock pour mesurer leur diamètre, je veux bien, j'y verrai déjà plus clair :-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:48 (2018)    Sujet du message: Rapport de poulie
