Simca 1300 de 63
Tchouline
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 狗 Chien
MessagePosté le: Dim 21 Mai - 06:44 (2017)    Sujet du message: Simca 1300 de 63 Répondre en citant
bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner sur le problème que je rencontre.
Ma simca 1300  (que je rénove ) démarre au 1/4 de tour mes ne monte pas en régime.
Des que je veux l'accélérer, elle broute et s'étouffe.
Les fils, bougies, vis platinés, carbu tout est neuf.
Les joint moteur sont bon (joint de culasse,collecteur etc...)
Niveau calage, je suis bon.
Par moment ( c'est rare) si j'accélère très doucement elle arrive à monter dans les tours mais des que je lache l'accélérateur, elle s'éteindra.
Je pense à un cylindre qui deconne?...
Si vous avez un conseil ou une idée, je suis preneur.
Merçi d'avance
MessagePosté le: Dim 21 Mai - 06:44 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Mai - 08:59 (2017)    Sujet du message: Simca 1300 de 63 Répondre en citant
Ton soucis vient du mélange air-essence qui  n'est pas bon s'est pour cela que le moteur s'étouffe.
Il te faut agir sur le réglage de vis de richesse.
Prends un tournevis plat  et visse à fond la visse de richesse puis desserre de deux tours. ça c'est le réglage standard.
Ensuite tu agis par quart de tour soit en vissant soit en dévissant pour affiner le réglage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:01 (2018)    Sujet du message: Simca 1300 de 63
