Amélioration éclairage arrière d'une P60.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Simca Talbot 1307/8/9 , 1510 & Solara Index du Forum -> Technique -> Carrosserie
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 04:51 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
J'ai hésité entre carrosserie et électricité  Rolling Eyes  Merci aux modos de changer si ce n'est pas à la bonne place  Okay
Voilà, à cause d'un abruti en Clio qui ne pouvait pas rester derrière alors que je ralentissait pour tourner à gauche à faillit me défoncer tout l'arrière train de la P60 !!!
Cela c'est passé dans le Quatrin. Voulant tourné à gauche pour rejoindre mon viticulteur favori, je met mon clignotant à gauche ralenti, freine et là je vois un mec dans mon rétro qui commence à me doubler  Shocked  Pile re- Shocked  Voyant qu'il avait fait une connerie, pile aussi, geule comme un putois dans sa poubelle (ça on peut pas lui reprocher, c'est très Français  Rolling Eyes  ). Je tourne, lui accélère comme un blaireau (merci de payer mes impôts ... Mais il ne doit pas appuyer assez fort, car j'en paye encore de trop ... Bref !).
Mais comme il faisait beau, je me dit avec le système des feux rouge qui clignotent, a t'il bien vu les feux qui ne sont pas orange  Rolling Eyes  Bref, ayant entendu parlé d'une méthode pour améliorer la visibilité je me lance.
Le but est de rendre brillant l'intérieur des feux. J'achète du papier alu auto-collant.
Mais avant de commencer, un petit état des lieu. Bah dans le garage sans soleil, cela se voit  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 04:51 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 04:54 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Démontage du feu arrière droit.
Là rien de compliqué. J'avais déjà nettoyé l'intérieur.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 04:56 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Démontage du porte ampoule pour pouvoir commencer par le bas.
Préparation d'un trou de diamètre 18.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 04:58 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Faire le diamètre du cercle légèrement en dessous du bord de la feuille.
Bon là, on est à la maternel, découpage pour collage  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 05:05 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Et là c'est partie pour appliquer le papier d'alu. Prendre un outils assez souple mais que l'on puisse appuyer assez fort, tout en gérant la puissance que l'on y met. Cette touils existe et ne coute pas bien cher. On appellera ça un ... ongle  Shocked  Et pas n'importe le quel, celui du pouce  Mr. Green  Mr. Green  Mr. Green  Donc c'est partie pour une séance d'assouplissement des ongles.
Le 1° bout est posé. Le plus dure est de passer sous le caoutchouc.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 05:06 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Bien appuyer les bords.
Puis découpe au cutter. Il ne sert à rien d'appuer, car cela se coupe (déchire) tout seul !!!
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 05:37 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Et en effet en tirant dessus, c'est net et sans bavure.
Et d'un !
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 05:40 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Prise de côte à la louche pour le 2°
Posé avec la même méthode, je ne reviens pas dessus.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 05:43 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
L'avantage, c'est que c'est vraiment "élastique". Cela se pose vraiment bien. On fait presque ce que l'on veut en appuyant fort dans les rayons !
On va aborder les arrondies. Le truc le plus casse pied ! J'essaye de penser ligne droite !!! Mais d'abord pose du fond.
Et on voit qu'il reste bien 2 bande "droite" mais arrondie.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 05:45 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Préparation des 2 petits bouts.
Il sont plus grand sur l'arrière pour avoir une meilleur prise.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 05:47 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
On appuie toujours pour bien faire épouser les formes.
Puis découpe. La vache, ça claque déjà les yeux  Shocked
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 15:30 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Bon, j'en étais resté où ... Ah oui, le collage des petites bandes   Wink  J'ai oublié de dire au début, qu'il faut faire chevaucher un peu les bande   Rolling Eyes  Mais vous l'aviez vu  :wink:
Je colle de l'autre côté. Et punaise, avec mes 2 mais gauches et mes 10 pouces ça fait un trou   Evil or Very Mad
Donc un petit bout pour réparer. Tu imagines si toute la lumière était passée que là   Mr. Green   Mr. Green   Mr. Green
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 15:33 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Toujours pareil mais en plus petit  Rolling Eyes
Et voilà, c'est réparé.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 15:35 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Je n'oublies pas la petite languette.
Voilà, la patte habillée pour l'hiver.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 16:26 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Le bas est fini.
Démontage du support ampoule du haut.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 16:29 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Tout le petit monde est là.
Prise de côtes à la forme ...
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 16:31 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Mise à longueur.
Préparation du trou de 18 avec un petit décalage comme pour la partie du bas.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 16:32 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Le tracé, on voit bien le décalage.
La découpe.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 16:34 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Présentation.
Bien au fond.
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 16:36 (2017)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60. Répondre en citant
Puis collage en commençant par le milieu et en veillant à qu'il recouvre bien également de chaque côté.
Et un petit coup à gauche et un petit coup à droite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:55 (2018)    Sujet du message: Amélioration éclairage arrière d'une P60.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Simca Talbot 1307/8/9 , 1510 & Solara Index du Forum -> Technique -> Carrosserie Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
