Ordre de branchement du faisceau d'allumage.
Stéphane
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 10:14 (2017)    Sujet du message: Ordre de branchement du faisceau d'allumage. Répondre en citant
J'ai eu la bonne idée de débrancher le faisceau d'allumage de ma Solara GL pour faire un test sur ma SX il y a quelques temps, et voilà que j'ai un doute au remontage...
Je sais que l'ordre d'allumage est 1 - 3 - 4 - 2, avec le cylindre 1 côté boîte et le cylindre 4 à l'opposée. Je sais également que le doigt d'allumeur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on le regarde d'en haut. Donc j'en déduis qu'il est logique de brancher les fils de bougie à la tête de Delco en respectant l'ordre 1 - 3 - 4 - 2 indiqué plus haut.
Mais peut-on commencer la séquence où l'on veut sur la tête de Delco ? Ou bien chaque fil de bougie doit-il être connecté à une borne bien précise de la tête de Delco ?
Stéphane.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 10:14 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 12:11 (2017)    Sujet du message: Ordre de branchement du faisceau d'allumage. Répondre en citant
Stéphane.
tout à fait
chaque fil de bougie va à une borne bien précise de la tête de delco
car en tournant le doigt d'allumeur allume les cylindres les un après les autres dans l'ordre 1.3.4.2
si tu inverse un fil tu va allumé un cylindre au lieu d'un autre
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 12:25 (2017)    Sujet du message: Ordre de branchement du faisceau d'allumage. Répondre en citant
Un truc simple si on a fait la salade niçoise avec le fils de bougies.
Sur la tête d'allumeur le fils de bougie du cylindre 1 ( côté embrayage ) doit être sur le plot qui est face à la capsule de dépression de l'allumeur.
Ensuite on branche les autres fils 3-4-2 dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ceux qui n'ont pas de montre à aiguilles on branche en tournant vers la droite.
Stéphane
MessagePosté le: Dim 22 Jan - 20:15 (2017)    Sujet du message: Ordre de branchement du faisceau d'allumage. Répondre en citant
Hello !
Merci à vous deux, j'y vois beaucoup plus clair ! La capsule de dépression, voilà une excellente astuce.
Stéphane.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:50 (2018)    Sujet du message: Ordre de branchement du faisceau d'allumage.
