Changement flexibles de freins arrière
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 19:37 (2016)    Sujet du message: Changement flexibles de freins arrière Répondre en citant
Comme je l'ai annoncé sur le sujet concernant mon EX, je dois changer prochainement mes flexibles de frein arrière.
J'imagine que cette opération doit être assez simple. Cependant, avant de me lancer dans l'opération, j'aimerais savoir si il existe des difficultés particulières ou des pièges à éviter.
Merci.
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 19:37 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:15 (2016)    Sujet du message: Changement flexibles de freins arrière Répondre en citant
Il te faut impérativement une clé à tuyauter pour débloquer les canalisations de freins, car une une clé plate cela abîme les pans des écrous et on arrive pas toujours à débloquer.
La même que sur les photos. Il te faut une 10-11.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:31 (2018)    Sujet du message: Changement flexibles de freins arrière
