SOS ALTERNATEUR
pep0017
Masculin Cancer (21juin-23juil) 鷄 Coq
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 15:50 (2016)    Sujet du message: SOS ALTERNATEUR Répondre en citant
Bonjour ;
Depuis plusieurs jour mon témoin batterie s'allumait.
J'ai testé la charge de la batterie et cela m'indiquait plus de 13Volts ....
Mais ce matin, en roulant .... plus de phare puis..... plus rien
Je vais changer l'alternateur pour voir ci c'est cela
Pouvez vous m'aider SVP
La pièce N° 1 est l'alternateur que je vais mettre
Comment on retire A
La pièce N° 2 est tombée et je ne sais pas où elle va
JE SAIS j'aurais du repérer avant
MERCI D'AVANCE pour toute aide
bonjour, bonsoir
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 15:50 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 19:07 (2016)    Sujet du message: SOS ALTERNATEUR Répondre en citant
la piece numero 2 c est un anti parasite pour le poste rien a voir avec l alternateur
L'oreille
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 08:55 (2016)    Sujet du message: SOS ALTERNATEUR Répondre en citant
Le débit à plus de 13 est normal. L'autre pièce est en effet un antiparasite pour la radio. Je te conseille d'en remettre un; ça éloignera les charognards. 💂 Mort de Rire
Le taureau se gausse de voir la vache s'asseoir dans ses bouses en y prenant plaisir...
Suivez mon regard... Et ECOUTEZ!
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 10:15 (2016)    Sujet du message: SOS ALTERNATEUR Répondre en citant
Peut-être perdu la masse tout simplement ? A moins que l'alternateur ait lâché entre temps ... Charge normale autour de 13,5 à 14 V . Au dessus de 14,5 c'est trop !
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 14:00 (2016)    Sujet du message: SOS ALTERNATEUR Répondre en citant
salut pourquoi veut tu retirer A
c'est le regulateur integré de ton nouvel alternateur ? tu doit pouvoir brancher le temoin de charge
D c'est la sortie de courant de l'alternateur + , le moins ce fait par la carcasse de l'alternateur
sur le B doit pouvoir mettre l'antiparasite
il y a des schémat electrique sur le forum dans la rubrique electricité pour t'aider
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 19:59 (2016)    Sujet du message: SOS ALTERNATEUR Répondre en citant
Pour brancher ton anti-parasite il se met en court-circuit entre le plus et le moins de l’alternateur.
Donc la cosse "X" va sur la borne "D" et et la cosse "Y" va sur la borne "C".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:46 (2018)    Sujet du message: SOS ALTERNATEUR
