Encore un soucis de charge... alternateur ?
Chris
Masculin Taureau (20avr-20mai) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 08:49 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
Salut les gens,
Petit soucis d'ordre électrique : ca ne charge plus...
Au niveau de la batterie ; moteur tournant, la tension est d'environ 12v, même en accélérant.
Au niveau borne de l'alternateur idem : même tension, sauf si les feux sont allumés où on tourne plus autour de 11v.
Avec une autre batterie même pb...
La tension de la courroie est ok. En démontant les charbons il y en avait un qui était bien bouffé et que j'ai du coup entrepris de changer (réparation mcgyver : il y a trop de mouvement sur le charbon remplacé, qui provient d'un moteur un poil usagé également...)
Seulement au redémarrage meme pb : c'est la batterie qui prend tout (donc autant dire qu'avec les feux, si j'arrête la voiture je rentre à pied...).
Comment savoir si c'est bien l'alternateur ou le régulateur qui pose soucis ? (ou un autre truc du moulin lol).
J'avais pensé à débrancher la batterie pendant que le moteur tourne mais un mecano m'a dit qu'en faisant ça on ferait plus de dégât qu'autre chose du coup... pas tenté !
Pénible cette histoire, surtout en ce moment avec le froid qui revient :p
Talbot 1510 GLS 1981
Seul le changement est persistant, alors restons Zen !
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 08:49 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 12:02 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
Tu as vérifie ton régulateur Question
Chris
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 12:52 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
Non, je ne sais pas trop comment faire Embarassed
Le faisceau des feux lorsqu'ils sont allumés ne 'bouge' pas lors d'acceleration face à un mur (sais pas si suis tres clair là lol :p )
A noter aussi le fait que sur mon tableau de bord, le voltmetre donne une valeur proche du zéro (moteur coupé ou tournant ca ne change rien)...
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 13:37 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
Sur les 1510, il est possible de changer uniquement le régulateur ? N'est-il pas  directement  sur le corps de l'alternateur et c'est donc l'ensemble qu'il faut changer ...
En tous cas d'après les symptômes ça ne charge pas du tout, il faut environ 13,5 voire 14 V à la batterie quand l'alternateur charge normalement.
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 18:21 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
régulateur , charbon , pont de diode
les causes peuvent être multiple
toutes ces pièces ce change
mais bon si l'alternateur est vieux comme herode
il vaut mieux le changer et repartir sur du neuf , surtout que sur nos voiture ils sont pas trop cher
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 22:41 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
Le régulateur est intégré dans l'alternateur .  Rolling Eyes
A mon avis vu tes symptômes , effectivement l'alternateur ne charge plus , tu es quitte à le changer je le crains... Confused
MessagePosté le: Sam 8 Oct - 14:07 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
Ton alternateur c'est un normal ? ou un pour direction assistée avec axe plus long.
Si c'est un normal, c'est plus facile à trouver.
Gontier
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 20:50 (2016)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ? Répondre en citant
Bonjour le mieux est de faire un échange standard
Pour les talbots sans direction assistée Oscaro ou Yakarouler
pour les talbots à direction assistée voir CARTER CASH oscaro et Yakaroulerni les autres revendeurs d'ailleurs n'en ont plus
Bon courage cordialement
Jean Claude
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53 (2018)    Sujet du message: Encore un soucis de charge... alternateur ?
