question carbu
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 13:28 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
salut à tous
j'ai un carbu solex 32 bisa 5a  neuf qui équipe les 1100 et les horizons
et je voudrais savoir si je peut le mettre à la place de mon vieux weber 32 ibsa 9/100 qui équipe ma 1307 gls
d'après mes sources c'est possible , mais je voudrais en être sur
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 13:28 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 12:30 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
Les fiches caractéristiques parlent du 32 BISA 5, donc il semble que oui.
Pour l'adaptation technique en revanche, ce n'est pas moi qui pourrais t'aider.
MessagePosté le: Lun 27 Juin - 23:28 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
pas besoins d'adaptation
le bisa 5a  est exterieurement identique au bisa 7 qui équipe la majorité des 1307 gls et se monte en lieu et place
la difference c'est que le bisa 5a est équipé d'un étouffoir de ralentis  , contrairement au bisa 7
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 10:01 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
pour revenir à cette histoire de carbu
j'ai testé le solex , mais il ne va pas , la commande de starter n'est pas complète , il manque la pièce qui maintien la gaine du câble
et en plus ça demarre pas
du coup j'ai remis en état le weber d'origine ce qui n'est pas compliqué
j'ai acheté une pochette de réfection carbu sur le site mon ancienne
après avoir changé la membrane de la pompe de reprise , le pointeau , nettoyé les gicleurs et changé quelques joints
j'ai tous remonté et la voiture à démarré au quart de tour et en plus elle tourne vraiment mieux
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 10:14 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
Voilà une bonne nouvelle. Okay
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 18:03 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
+1 Okay
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 12:36 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
Bravo ! Okay
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 22:24 (2016)    Sujet du message: question carbu Répondre en citant
Impeccable Vincent , content d'avoir constaté que ta 1307 va bien avec ce carbu rénové . Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:44 (2018)    Sujet du message: question carbu
