conduits d'air
Chrispop
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 09:53 (2016)    Sujet du message: conduits d'air Répondre en citant
J'espère déjà que le sujet est au bon endroit.
J'ai régulièrement des jets de poudre/ poussière projetés par les aérateurs centraux de ma Talbot 1510. Il s'agit je pense de mousse vernant des conduits d'air. J'aimerais les changer car c'est assez désagréable... impossible d'avoir un tableau de bord propre et des poussières sur soi ou dans la bouche  !!! S'agit-il de conduits qu'on peut trouver facilement ou est-ce une pièce spéciale à commander ?
Merci
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 09:53 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 10:47 (2016)    Sujet du message: conduits d'air Répondre en citant
Cette mousse qui se désagrège provient en fait des capteurs d'air qui se situent sous la tôle d'auvent au niveau des essuies glaces , il faut démonter les grilles plastiques pour l'enlever .
En principe , il n'y a rien dans les conduits d'air qui se désagrège , mais à l'entrée d'air , oui .  Wink
Chrispop
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 10:22 (2016)    Sujet du message: conduits d'air Répondre en citant
merci pour l'info donc c'est un filtre qui se désagrège ou des matières extérieures qui s'accumulent à cet endroit ?
Merci
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 10:53 (2016)    Sujet du message: conduits d'air Répondre en citant
C'est un genre de filtre un peu sommaire .  Wink
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 18:07 (2016)    Sujet du message: conduits d'air Répondre en citant
Merci
non c'est une mousse qui sert pour l'insonorisation et qui limite les bruits d'air
en bref elle n'est pas indispensable et se désagrège avec le temps , sur la majorité des voitures elle a totalement disparue
le mieux c'est d'enlever les morceaux qui se barre à l'aide d'un aspirateur
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 07:30 (2016)    Sujet du message: conduits d'air Répondre en citant
Merci pour l'info, car j'ai aussi le problème sur ma 1307.
phil.52
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 17:47 (2016)    Sujet du message: conduits d'air Répondre en citant
Même problème sur ma 1308, de plus le manchon en sortie d'aspiration coté calandre du filtre a air est fait de la même matière et je me suis retrouvé avec un filtre colmaté Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:22 (2018)    Sujet du message: conduits d'air
