panne solara sx
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 17:46 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
bonjours a tous voila j ai un gros souci avec ma solara sx depuis que  les récupéré chez le garagiste
pour remplacement joints de tige de soupapes joints de culasse elle a un cylindre qui donne pas du tout celui coté pompe DA après avoir
tout remplacer fils bougies tète de delco même le carburateur rien le cylindre donne rien elle tourne sur trois pattes démarre très mal a froid pire avec le starter donc voila
je pioche sur cette panne sa me gave elle va terminée en pièces si une personne pourrait m aider a résoudre cette panne j en serai très heureux merci
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 17:46 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 18:47 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Salut gratien desole pour ta panne .mais mes competences sont trop faibles en meca pou aider.bon courage
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 20:21 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Salut Gratien, a tu regardé au bougies Question même si les bougies sont neuves, il se peut que celle du cylindre n°4 ( coté pompe DA ou distribution ) soit
morte - ça nous est déjà arrivé sur notre solara GL auto - donc rechange cette bougie pour voir Wink
Pour vérifier cela, moteur tournant, tu débranche le fil de la bougie concernée et si le moteur tourne toujours à la même cadence, c'est bien la bougie qui est en
cause, ou bien l'allumage qui desserve cette bougie ; le cas échéant, essaie les autres bougies Wink
En fait, pour résumer, si tu débranche une bougie et que le moteur change de cadence ( il boîte ), c'est que cette bougie est bonne Wink
Encore autre chose : une fois nous avons remplacé la tête de delco par une neuve et avions toujours des problèmes d'allumage à froid : la tête de delco
( même neuve ! Shocked ) présentait un défaut de moulage au niveau des plots de branchement pour le faisceau - le courant passait mal - il a fallu reponçer
l'intérieur des plots pour permettre un bon contact au niveau du faisceau Wink
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 22:18 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Tiens un revenant... Rolling Eyes
Déjà pour détecter une panne , il faut être patient et procéder méthodiquement , comme l'ont indiqué les Jumeaux , tester les bougies par cylindre les unes après les autres pour voir celui qui ne donne pas .
Si c'est d'après toi celui de gauche et qu'il y a de l'allumage , il ne te reste plus qu'à retourner voir ton garagiste pour faire un test de compression , et lui demander son avis sur la question , curieux de voir un moteur Simca bancal , il doit y avoir une solution .  Wink
Cela peut venir aussi du carbu et plus particulièrement des joints , le moteur peut se retrouver gavé de plus d'essence qu'il en a besoin .
Est-ce que tu roules au quotidien avec cette SX ou bien elle ne te sert que de temps en temps ?
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 09:29 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
pour répondre a nos amis du 51 tète bougies fils on été changer je vais quand même revoir sa
merci bruno oui la compression va etre prise je vais voir aussi niveau carburation mais je pense pas que sa joue sur l allumage
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 11:38 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Avant toute chose, quel était le fonctionnement du moteur avant l'opération de remplacement des joints de queues de soupapes?
Si tous les cylindres donnaient, il se peut qu'il y ait eu un souci lors de cette opération.
Je m'assurerai aussi du bon ordre d'allumage car tes symptômes peuvent venir de là (1-3-4-2).
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 14:07 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
avant de tous demonter
et si l'allumage fonctionne bien ( étincelle sur toutes les bougies )
je ferait un test de compression c'est facile à faire  , pour voir si il n' y a pas un probleme plus serieux ( soupape grillé , tige de soupape hs ou segmentation dans le sac  )
tu doit avoir environ 11bar sur chaque cylindre
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 16:50 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Les culbuteurs ne seraient pas trop serré par hasard ....... et les soupapes ne fermeraient pas   Question
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 16:57 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
c'est possible en effet , facile à verifier avec un jeu de cale
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 18:45 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
bonsoir niveau allumage tout a été changer avant cette intervention le moteur tournait comme une horloge je vais tester la compression est voir pour suite merci d avence
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 18:48 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
j ai pensé aussi a un culbuteur je vais voir aussi a se niveau la
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 10:41 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Tiens nous au courant Gratien de la suite des événements .  Wink
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 19:16 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
bonsoir a tous problémes résolu culbuteurs trop tendu part le mécano merci a guy pour m avoir éclairer est merci a vous tous pour vos conseils bien amicalement talbot70
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 20:08 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 22:42 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Donc plus de peur que de mal , comme de quoi nos indices t'ont mis sur la bonne voie , ton garagiste a reconnu son erreur ?
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 10:16 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
oui mon garagiste c est excusé il a mis 40 en lieu de 30 il saura pour la prochaine talbot qui aura a faire
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 18:42 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
Il faut mieux que les culbuteurs "claquent" un peu que ça serre ...
Tu vas pouvoir de nouveau rouler tranquille Okay
MessagePosté le: Mar 26 Avr - 10:07 (2016)    Sujet du message: panne solara sx Répondre en citant
oui je vais les réglé a nouveau avec les cote usine ni plus ni moins
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05 (2018)    Sujet du message: panne solara sx
