Solara SX vert Chevreuse ex-département 71
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Gontier
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 16:39 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Suite à ma présentation, voici quelques mots à propos de a Solara SX vert Chevreuse.
Je l'ai prise avec la pompe à eau grippée j'ai fait 100 Km sur autoroute et j'ai arrêté les frais la voiture n'a pas digérée la cote de BEAUNE
Rapratriée sur un plateau ensuite allumeur pas le bon, une patte cassée dans la bague d'entrainement l'autre patte juste un petit morceau en triangle qui était entrainé par le manchon
Il était monté à l'envers ce qui explique la casse, et l'autre bout je l'ai retrouvé collé à la grille de l'aspiration de la pompe à huile
J'ai fait rectifier la culasse par un ami ( un repas moule frite) puis rectifier les soupapes par un autre ( une pizza) puis j'ai rectifié moi même avec les fraises NEWAY que j'ai acheté aux USA les sièges de soupapes
le bloc cylindre est en B encore dans la cote de diamètre, les cylindres avaient été passé à la pierre ça c'est correct ( ça s'appelle un déglassage) , j'ai remis des segments neuf que j'ai ajusté
Mais pas de pot et de la faute de personne les manetons de vilebrequin au diamètre maxi et les bielles au diamètre mini
En première monte à POISSY il y avait des coussinets de bielles rouge standard et bleu + 1/100 mais introuvable de sorte après calcul des jeux j'arrivais jusqu'à 9/100 de jeu au lieu de 6 max
J'ai fait un essai avec du clinquant de 2/100 ça a bien marché, j'ai donc trouvé une société à ANTONY pour me déposer du nickel à la demande sur l'extérieur de coussinets neuf 1/100 et 2/100
un ami m'a prêté un palmer d'intérieur à 5 microns d'erreur max
Coût normalement 250 Euros
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 16:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 17:37 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Bah mon vieux (comme on dirait par chez moi)  Shocked  Tu en abats du boulot sur ce moulin  Okay  En tout cas chapeau car plus d'un aurait purement et simplement changer la bête  Wink
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 20:06 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Merci de nous avoir raconté l'histoire malheureuse du rapatriement de cette Solara SX '84 (qui semble avoir fait le tour du petit monde des Simca-Talbot) , visiblement le vendeur était de mauvaise foi , te laisser en panne comme ça n'est vraiment pas sympa . Rolling Eyes
As-tu pu te faire dédommager par rapport à cette grosse panne ?
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 11:09 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
A priori il s'agit de cette Solara avant la vente :
https://youtu.be/pT7CN_zNGEk
flash]https://youtu.be/pT7CN_zNGEk[/flash]
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 14:37 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Décidément le 71 est un vivier de Talbot (ou un vivarium)...
Elle paraît pourtant pas mal, cette Solara.
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 19:50 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Au bruit on dirait un tracteur  Shocked  Il y a au moins les culbus là  Rolling Eyes  Mais pas que ça ...  Sad
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 20:43 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Ce qui fait peur, c'est la couleur du liquide de refroidissement et les bulles que l'on voit dans le bocal. Shocked Ca sent le joint de culasse mort... Rolling Eyes
Pas très sympa quand même ce vendeur de t'avoir laissé dans cette mouise! Bannir
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 20:52 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 21:03 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Sympa le hoax ! Bien monté et crédible
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 21:08 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
C'est quoi un "hoax"? J'ai cherché sur mon Minitel, mais je n'ai rien trouvé! Mr. Green
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 21:30 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Diesel  Mr. Green Arrow Arrow
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 21:31 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Ici on est pas chez Osmag, pas de blague avec les membres! Cool
Je te laisse le soin d'en faire, tu es passé Maitre dans l'art.
C'est malheureusement ce que notre ami semble avoir vécu. Ampfff, le G et Vince pourront t confirmer la véracité du propos... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 06:49 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Ce qu'on peut dire c'est que la voiture est "sauvée", qu'elle est tombée entre de bonnes mains et que Gontier,va nous remettre ça d'aplomb  Okay
Tiens nous au courant et n'hésites pas à nous la présenter sous tous les angles et surtout ta remise en forme de ton auto  Wink
Gontier
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 22:25 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Re une erreur c'est glissée
les manetons au diamètre mini et les bielles au diamètre maxi  soit un jeu entre 6 à 9/100 au lieu de 3 à 6,5/100
Désolé de l'erreur, relevés :
Manetons D = 40,950       Bielles entre 44,005, 44,008,   44,014,   44,022   épaisseur coussinet théorique 1,5+&,5 = 3 mm.
En réalité 1,490 soit 2,980
Donc en intégrant par électrolyse du nickel sur la tôle et protégeant l'intérieur on joue sur le courant et le temps de dépose entre 1/100 et 2,5/100
C'est de la corde raide mais ça empêche de démonter moteur boite et de faire des rectifs honereuses du vilebrequin et des bielles
Par contre il faut les palmers à 0,5/100 d'erreur max et refaire les mesures plusieurs fois , on fait la moyenne
Vilebrequin et bielles ne doivent pas être ni déformés ni de faux rond
Les fils de pâte rouge aident à confirmer les relevés micrométriques
Gontier
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 22:31 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Lorsque j'aurais le temps je mettrais les photos des pièces en mauvais état
D'autre part le moteur claque toujours et je pense à un manque de graissage, l'année prochaine je démonte l'arbre à cames pour voir l'état des paliers mais pas avant juillet je ne suis pas là avant , voir aussi les paliers de la pompe à huile
A suivre
MessagePosté le: Ven 20 Nov - 23:38 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Et notre ami Ferrailleur Auvergnat également ! Wink
Finalement le moteur semble bien fatigué , c'est sûrement la raison pour laquelle le précédent propriétaire a souhaité s'en séparer peu de temps après son acquisition . Confused
Ce n'est pas du tout un "hoax" m'sieur Latoph' , bien malheureusement pour M. Gontier... Sad
Gontier
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 02:33 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Bonjour, il semble que cette solara SX soit une première main à l'origine d'une petite société à Dijon qui a fermé et qui a sans doute roulée jusqu'au bout sans faire d'entretien ( malgré le changement d'huile quand j'ai
vidangé de nouveau pour démonter les bielles non seulement l'huile était déjà noire mais j'ai gratté une bonne couche d'huile sur l'intérieur des carters )
Le vendeur (appelé sur le boncoin "mazmag" ou "Fred") a récupéré cette voiture certainement pour deux ronds six sous, il a du faire une école de mécanique mais à ce jour est dans la sécurité privée la mécanique n'étant pas son violon d'ingre ( ses propres paroles)
L'annonce était VOITURE REVISEE, effectivement ça dépend de ce que l'on entend par révisée ???
Ce qui est curieux c'est que les fûts ont été déglassés et toujours dans le diamètre d'origine donc le moulin n'a pas vraiment beaucoup de Km. il a été juste maltraité
Il a également d'autres TALBOT qui rouillent dans l'herbe. seule une solara noire avec fauteuils en cuir est dans un garage mais le moteur est un veau c'est une série spéciale.
A+ pour les photos de cette voiture
jean Claude
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 11:50 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Très très intéressant tout ça , merci pour ce témoignage concernant cette Solara SX et ce vendeur indélicat . Wink
Gontier
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 13:39 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Rebonjour,
J'ai A+
Jean Claudeoublié aussi la différence de poids d'une bille montée avec son piston 5 grammes de plus que les trois autres
La tolérance est 3 grammes , j'ai gratté la bielle de 2 grammes je ne voulait pas démonter l'axe de piston mais je ne sais pas si c'est le piston qui est plus lourd ou la bielle?
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 15:18 (2015)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71 Répondre en citant
Merci Jean-Claude pour ces infos complémentaires.
Eh bien, il ne fait pas bon acheter des Talbot de ce côté-là! Un homme averti en vaut-deux!
PS: j'ai enlevé le nom du vendeur afin que ce dernier ne puisse te poser des problèmes (tu en as eu déjà assez avec lui! Shocked ), je l'ai remplacé par un plus ligth "le vendeur". Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:15 (2018)    Sujet du message: Solara SX vert Chevreuse ex-département 71
Page 1 sur 5
