probleme demarrage talbot horizon
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 09:36 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
voila je vient demander conseils , ce matin je vait pour aller faire un tour avec l'horizon , elle tousse mais ne veut pas demarrer, comme je suis pas un pro , qu'elle peut etre le probleme merci    ps la batterie est bonne , bougies changes en mars de cette annee
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 09:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 09:55 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Peut être la bobine tout simplement ça lâche sans prévenir et échanger la bobine c'est rapide  pour faire un test.
Tête et doigt d'allumeur, le charbon est peut être nase, allumeur desserré et qui a un peu tourné, j'ai eu le cas sur une Horizon il y a très très longtemps.
Faisceau de bougies  trop vieux.
Si ce n'est pas un problème d'allumage il reste la carburation, l'essence qui n'arrive pas, gicleur bouché etc ...
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 11:23 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Merci pour les conseils Okay .tete et doigt allumeur je sait ou commander.mais ou prendre la bobine.celle d.origine est une ducellier
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 17:59 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Chez Clément c'est sur qu'elle conviendra au modèle, mais essaye d'abord avec une prêtée pour être sur de ne pas faire un achat inutile, quoique une bobine dans le coffre n'est pas de trop.
J'en ai une pour la 1301 et la 1100 pas encore pour la 1307, les bobines pour allumage électronique sont nettement plus chères.
As-tu vérifié la masse du boitier électronique, ça coûte rien et une mauvaise masse est toujours une source de problème(s), avec une nouvelle voiture le fais toujours le tour des connexions un petit coup de toile émeri, bombe à contact et resserrage, une mauvaise masse moteur ou démarreur crée une résistance de contact importante et le courant est trop faible pour lancer le moteur même si la batterie est bonne.
Bon dépannage pour être vite de retour sur la route.
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 18:22 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Merci .c.est sympa Okay
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 19:45 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Pour info , le boitier d'amplificateur d'allumage électronique fonctionne très bien sans toucher la carrosserie donc pas de masse de ce côté là . Wink
Il faut s'assurer du fonctionnement des choses les unes après les autres sans tout gratter un peu au hasard , au risque de provoquer une autre panne... Confused
Vérification de l'allumage et ensuite s'il est OK , passer à la carburation , vérifier si l'essence arrive bien au carburateur .
Voilà Pascal pour les premières pistes à suivre . Wink
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 19:50 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Merci bruno Okay
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 20:18 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Salut Pascal : si la voiture tousse sans démarrer, on pense en premier lieu à la tête de delco + doigt qui doivent être oxydés au niveau des contacts ; si ça ne change
rien ça peut venir du carbu mais c'est bizarre qu'il se serai bouché du jour au lendemain .
Pour nous la bobine et le boîtier électronique seraient hors de cause car la voiture ne tousserai pas du tout en essayant de la démarrer .
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 04:43 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Salut les salut .les jumeaux merci pour votre message Okay .je vait commander les pieces .et apres je vous dirait le resultat. Encore merci pour vos messages les gars c.est sympa Razz
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 07:58 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Salut Pascal,
La tête d'allumage est un grand classique, il faut à mon avis commencer par ça.
Les ennuis commencent toujours par là avec la mienne.
As-tu essayé de la nettoyer avec un chiffon ? Sur ma 1307, cela suffit à la faire repartir. Tu la dévisses et passes un coup à l'intérieur.
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 09:21 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Salut christophe Okay merci pour le conseil.je vait quand meme mettre du neuf comme ca je serait tranquille
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 09:32 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Tu as raison, mais tu peux toujours essayer pour voir si cela change quelque chose, il y a juste deux vis.
MessagePosté le: Lun 29 Juin - 12:08 (2015)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon Répondre en citant
Tu as raison christophe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:44 (2018)    Sujet du message: probleme demarrage talbot horizon
