changement soufflet de crémaillères direction assistée
David
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 17:40 (2015)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée Répondre en citant
Bonjour à tous. Je suis en train de changer mes soufflets de crémaillères de direction assistée. Pas de problème particuliers pour enlever la rotules de direction.
Mais je voudrais savoir quel huile ou graisse il faut mettre pour les 2 soufflets.
Est ce que je met de huile Dexron comme pour le bocal de direction assistée?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 17:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 21:34 (2015)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée Répondre en citant
Salut David ,
Tout d'abord ça dépend quel type de boîtier de direction tu possède : si c'est un ZF pas besoin de mettre d'huile dans les soufflets, la direction est lubrifiée par graisse ;
par contre si c'est un boîtier adwest il faut mettre de l'huile dans les soufflets - dans le rta solara il préconise de l'huile shell spirax 90 EP ( ce doit être de l'huile SAE 90 EP qui
est utilisée pour boîte pont type AT simca - en ref total c'est de la 80W90 ) mais malgré toutes nos voitures aucune ne sont équipée de direction adwest .
En tout cas il ne faut pas mettre d'huile dexron .
David
MessagePosté le: Mer 6 Mai - 21:38 (2015)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée Répondre en citant
Ok merci ultra 51 pour ta réponse.
Je regarderai demain pour de l'huile80w90.
David
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 12:45 (2015)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée Répondre en citant
Salut Ultra 51. J'ai trouvé de huile Shell 80W90 et je voudrais savoir se que tu en pense car il n'y a pas marquer direction.
Tiens moi au courant. Merci d'avance Okay
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 15:43 (2015)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée Répondre en citant
Salut David . Normalement c'est la bonne huile vu que c'est celle ci qui est préconisée dans le rta ; c'est normal que ce n'est pas marqué direction dessus parce que ce n'est pas de
l'huile que l'on met dans la pompe de direction assistée, c'est de l'huile qui sert juste à graisser la crémaillère dans son boîtier .
David
MessagePosté le: Sam 9 Mai - 16:24 (2015)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée Répondre en citant
Ok, merci
David
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 21:48 (2015)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée Répondre en citant
Bien vu les jumeaux. C'est bien une ZF. J'ai vu la fameuse plaque sous 1 cm de graisse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:50 (2018)    Sujet du message: changement soufflet de crémaillères direction assistée
