DOT3/DOT4
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 11:32 (2015)    Sujet du message: DOT3/DOT4 Répondre en citant
J'ai une belle opportunité d'avoir du liquide de frein à moins de 4 euros le bidon mais il ne s'agit que de 55+ DOT 4. Ce dernier est-il miscible avec le 55 DOT 3 et compatible avec nos autos ?
Merci.
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 11:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 14:39 (2015)    Sujet du message: DOT3/DOT4 Répondre en citant
Missible je ne sais pas, mais j'utilise pour ma part du DOT4. Je ne sais pas ce qu'il y avait avant. A mon avis, tu peux acheter ces bidons!
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 15:33 (2015)    Sujet du message: DOT3/DOT4 Répondre en citant
si le 3 et le 4 sont miscible ainsi que le 5
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 18:24 (2015)    Sujet du message: DOT3/DOT4 Répondre en citant
oui tous les dot sont missiblent sans probleme
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 19:38 (2015)    Sujet du message: DOT3/DOT4 Répondre en citant
Merci,
Bidons achetés du coup Exclamation
papili22
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 19:15 (2016)    Sujet du message: DOT3/DOT4 Répondre en citant
Chers amis,
Sur toutes mes voitures, j'ai changé les liquides de frein par du Restom siliconé! Okay ce qui a même fait disparaitre une légère fuite à l'émetteur embrayage de ma solara (depuis environ 10ans!). En effet, le silicone fait parfois 'gonfler' un peu les joints.
Le changement est un peu long car il faut vider le circuit, le rincer si possible à l'alcool et mieux démonter les cylindres étriers etc... pour ne pas garder de traces de cette saloperie corrosive de lockeed hydrophile! Mais après on est tranquille surtout quand la voiture reste parfois immobilisée plusieurs mois.
Sinon, il faut changer le liquide tous les deux ans ce qui un peu fastidieux.
Bonne route!
Solara GL 1981 fiabilité, sobriété!
Gontier
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 08:41 (2016)    Sujet du message: dot 5 Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis d'accord avec papili22 le dot 5 est une huile silicone, pour ma part j'utilise du dot 5 AUTOMEC SBF, vient des U.S.A. et coute 30 Euros le demi litre
Avantage n'attaque pas la peinture si on en fait couler ne rouille pas les pistons arrières.
J'ai deux super 5 et une R 19 en Martinique et je peux affirmer que tous les 3 , 4 ans je suis obligé de changer les cylindres arrières les pistons carrément rouillés
dans les cylindres, la R 19 est maintenant au dot 5 et je n'ai plus de P.B. à cause de l'humidité dans l'air de 70 à 80% par moment
J'ai connu le dot 5 en achetant la solara bleu Erevan et s'il y a une fuite au changement d'huile ça serait arrivé tôt ou tard vu l'âge des pièces de freins
Il faut bien purger et nettoyer avec de l'alcool utiliser, les petits système avec une bouteille en plastique vendu pour purger avec de la pression d'air environ 1,5 bar
avec un compresseur c'est mieux qu'un pneu pourquoi une pression faible parce que le couvercle vendu en plastique pour coiffer le réservoir de frein a tendance à fuir
J'ai fais confectionner un couvercle plus épais mais ça a tendance à fuir quand même malgré le joint
Alors je mets l'huile dans le bocal et pas dans la réserve ou je ne mets que de l'air et je fais attention qu'il reste toujours de l'huile dans le bocal
Et voila le tour est joué je suis tranquille pour un moment,
Cordialement Jean Claude
Gontier
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 08:54 (2016)    Sujet du message: dot 5 Répondre en citant
Re pour compléter la question mélanger dot3 dot4 et dot5
Le dot3 et le 4 sont miscible seul le point d'ébullition doit être différent ( absorbe moins d'humidité)
le dot 5 est totalement différent en composition je ne conseille pas de les mélanger avec le 3 et le 4 même si soit disant c'est miscible
Le dot 5 ne gonfle pas les peintures si ça tombe dessus alors que le 3 et le 4 si ?
De toute façon les voitures neuves sont montées en DOT 5 donc il doit y avoir un avantage certain
Et si vous décider de changer s'il y a fuite de toute manière il y aurait fuite tôt ou tard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:21 (2018)    Sujet du message: DOT3/DOT4
