durit ?
kermito
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 16:33 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
ci dessous photo d'une grosse durit pleine de graisse, qui semble fuire...
Je veux bien l'enlever pour la remplacer mais elle fait circuler quoi ? je pensais à un reniflar d'huile mais j'ai plutot l'impression que c'est le LDR qui circule... Mais dans ce cas pourquoi est-elle couverte d'huile ?
Est-ce que ceci, juste devant la précédente, est normal ? lorsque j'enlève cette autre durit, derrière ça semble bouché comme vous le voyez sur la photo... mais là aussi qu'est-ce qui circule à cet endroit ??
Merci
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 16:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 21:31 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
La grosse Durit est bien pour la circulation du liquide de refroidissement , es-tu sûr qu'elle fuit ? Shocked
La petite du dessus est pour le recyclage des vapeurs d'huile il me semble ( pas sûr) mais l'orifice est bien bouché , souvent cette petite Durit est fendue ou cassée . Confused
kermito
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 12:30 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
Ok, merci
je comprends donc pourquoi il y a de l'huile sur celle d'en dessous.
je vais déboucher la petite sortie et nettoyer la petite durite qui va dessus,
et je vais enlever un peu de LDR pour déposer la grosse durit et la remplacer - je vais essayer de trouver ça, j'imagine que c'est un diamètre assez courant. Elle fuit pas beaucoup mais il y a un peu de LDR qui stagne derrière, sur le bloc...
La virée dans les Pyrénées direction Biarritz et retour, c'est départ mercredi prochain ! On va éviter les fuites de LDR.... Smile
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 18:49 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
Pour ta durite si tu n'as pas il y en a chez l'agent simca-talbot du 63 . Mr. Green
kermito
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 19:16 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
Vu !
je te tiens au jus
Merci Wink
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 20:33 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
kermito
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 20:43 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
Bon, j'ai déposé les 2 durits à l'instant, finalement la grosse n'est pas abimée, je pense que c'est en bougeant le collier hier que j'ai du laisser fuiter un peu de LDR. Couverte d'huile, je l'ai nettoyée.
La petite (huile) était complètement bouchée, je l'ai nettoyée et débouchée, avec de l'eau très chaude.
Par contre le bitoniau sur lequel elle se branche, et qu'on voit sur la photo me semble lui bien bien bouché, dur comme fer.
Mais bon il fait nuit j'y vois rien et j'ai pété la baladeuse donc on verra demain Laughing
Merci les amis, bonne nuit.
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 07:48 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
Pour déboucher la pièce métallique vissée à la pipe d'admission, prends un forêt  de petit diamètre que tu tournes à la main pour gratter l'entrée du trou qui est conique puis un plus petit afin de nettoyer le trou.
C'est les vapeurs d'huile qui font cette mélasse.
kermito
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 16:37 (2015)    Sujet du message: durit ? Répondre en citant
Impecc, j'ai débouché ça avec une petite pointe, en fait. C'est fin-fin comme petit trou!
Je m'en vais remonter le reste, maintenant que c'est propre
Merci les amis.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:23 (2018)    Sujet du message: durit ?
