démontage alternateur
kermito
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 19:23 (2015)    Sujet du message: démontage alternateur Répondre en citant
je fais très rapide : comme conseillé par Ferrailleur la semaine passée, j'ai déposé mon alternateur de façon à changer les roulements, qui font du bruit.
Pas facile de le débrancher le bestiau, en passant... mais bon ça y est il est déposé et les branchements à peu près repérés ( j'espère!)
Je voudrais juste votre avis sur le démontage, voilà ce que je m'apprête à faire, j'ai bon ????
 Parce que j'ose pas y aller franchement, et ça viendra pas tout seul j'ai l'impression !
Voilà, sinon l'aprm a aussi été consacrée au changement des plaquettes, comme ce sont des étriers DBA je ne sais pas si il y a un tuto ici, si il n'y en pas je le ferai, j'ai pris des photos... Dès que j'ai un peu de temps je m'en occupe.
Merci à tous, salutations particulières à mes voisins auvergnats.
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 19:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 20:42 (2015)    Sujet du message: démontage alternateur Répondre en citant
Tu n'as pas la RTA des 130X William ?
Je dirais que pour changer les roulements tu es du bon côté , après je ne peux t'en dire plus . Rolling Eyes
Pour le changement des plaquettes avec un étrier DBA (Bendix) , tu peux faire un tuto sans problème , on n'est jamais assez informé . Wink
kermito
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:40 (2015)    Sujet du message: démontage alternateur Répondre en citant
Si si j'ai la RT, il y a un éclaté de l'alternateur.
Je voudrais juste savoir si l'écrou n'a pas un pas de vis inversé. J'ai fait un bon bras de levier pour tenir la clé hallen, mais ça vient pas comme ça, je voudrais être sûr que je force comme il faut...
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 19:36 (2015)    Sujet du message: démontage alternateur Répondre en citant
Alain devrait pouvoir te rassurer et t'éclairer à ce sujet . Wink
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 09:21 (2015)    Sujet du message: démontage alternateur Répondre en citant
un peu de retard pour la réponse car absent quelques jours. Le pas de vis est un pas à droite donc normal.
kermito
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 16:21 (2015)    Sujet du message: démontage alternateur Répondre en citant
Ok merci pas de souci,
 j'ai laissé ça en l'état et remonté, ça attendra de toute façon.
Le week end dans l'Yonne s'est bien passé, la preuve !
700 bornes sans souci...
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 21:20 (2015)    Sujet du message: démontage alternateur Répondre en citant
Il faut les faire rouler ces autos , tu as raison , superbe photo de ta 1307 , bravo William . Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:20 (2018)    Sujet du message: démontage alternateur
