Ma 1307 GLS
Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
79ludo
Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
PostPosted: Thu 6 Nov - 22:13 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
j'ai besoin de changer une ampoule du tableau de bord, Rolling Eyes quelle est la marche a suivre pour le démontage . Question
PostPosted: Thu 6 Nov - 22:13 (2008)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Nov - 22:43 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
tu doit deposer le combiné
les culots des ampoules sont clipsé derrière
les ampoules sont standard je me souvient plus du type exact
mais on en trouve dans tous les centres autos
profite en pour changer toutes les ampoules hisoire d'être tranquille
pour deposer le combiné
- deposer l'habillage inferieur de la colonne de direction qui est maintenue par trois vis
- devisser les 4 grosses vis du support qui maintien la colonne de direction
- deposer le combiné maintenue par 4 vis ( 2 en haut et 2 en bas cacher par des caches en plastique )
- debrocher le cable de compteur ainsi que les connecteurs electrique
- declipser la commande de starter
pour la repose faire la même chose en sens inverse
attention à la remise en place de la colonne de direction sur son support ; replacer les vis exactement de la même façon qu'avant la depose ,  sinon la base du volant risque de frotter sur l'habillage en plastique de la colonne de direction
pour changer les ampoules de la commandes de ventilation rien de plus simple
il suffit de deposer celle ci ( 4 vis )
bon courage tiens nous au courant
PostPosted: Fri 7 Nov - 18:21 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
des coins de pare-brise, on en trouve aussi chez Warny, au besoin.
A+
Stéf
PostPosted: Mon 10 Nov - 20:50 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
A+
Stéf
c'est une bonne chose à savoir
PostPosted: Wed 12 Nov - 17:36 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
Féllicitations pour la réfection de ta voiture, et surtout pour la soudure au niveau de l'aile arrière! Cela ne doit pas être facile
79ludo
PostPosted: Mon 17 Nov - 21:07 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
Aujourd’hui reprise des travaux
J’ai effectué la vidange de la boite et du pont de la voiture, ainci qu’une réparation provisoire d’un soufflet de cardan. Jusque la tout allé bien.
Apres avoir fait tout cela je me suis dit qu’un petit essai de la voiture serait bien agréable pour finir la journée. Very Happy
Je tourne alors le pont hydraulique pour orienter la voiture vers la sortie du garage, et je fais descendre le pont, et la crac, j’entends un bruit de verre cassé, j’arrête tout, mais trop tard. Crying or Very sad
J’avais oublié de refermer le hayon, et il a accroché une poutrelle  métallique de la toiture pendant la descente.
Verdict : un vérin du hayon HS, et le pare brise arrière en miette. Evil or Very Mad
79ludo
PostPosted: Mon 17 Nov - 21:08 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
j'aurrai mieux fait de rester coucher Sad
PostPosted: Mon 17 Nov - 23:05 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
79ludo wrote:
Aujourd’hui reprise des travaux J’ai effectué la vidange de la boite et du pont de la voiture, ainci qu’une réparation provisoire d’un soufflet de cardan. Jusque la toute allai bien.
Apres avoir fait tout cela je me suis dit qu’un petit essai de la voiture, serai bien agréable pour finir la journée. Very Happy
Je tourne alors le pont hydraulique pour orienter la voiture vers la sortie du garage, et je fais descendre le pont, et la crac, j’entends un bruit de vers cassé, j’arrêt tout, mais trop tard. Crying or Very sad
courage ludo79
ce genres de connerie peut arrivé à tous le monde et ce forum et là pour t'aider
thunderm vend un hayon complet
http://13071510solara.xooit.com/t70-Pieces-1307-1308.htm
pour les verins ont trouvent  les mêmes parait'il sur d'autre voitures , comme les r19
il y en a aussi sur ebay
79ludo
PostPosted: Mon 17 Nov - 23:18 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
pour le vérin c'est juste la tête en plastique au bout de l'axe qui est cassé (ça se dévisse), il faut que je trouve un vieu vérin qui a la même.
pour la vitre du hayon je connais quelqu'un qui a des pièces de 1307 près de chez moi ,donc tout va être réparé rapidement.
malgré tout j'ai envie de me mettre des claques. Rolling Eyes
PostPosted: Mon 17 Nov - 23:38 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
79ludo wrote:
pour le vérin c'est juste la tete en plastique ou bout de l'axe qui est cassé(sa ce dévise), il faut que je trouve un vieux vérin qui a la meme. pour la vitre du hayon je connai quelqu'un qui a des pièces de 1307 près de chez moi ,donc tout va etre réparé rapidement.
malgré tout j'ai envie de mettre des claques. Rolling Eyes
bon cà va s'arranger , c'est une bonne chose
et tu fera attention la prochaine fois Wink
PostPosted: Wed 26 Nov - 01:19 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
alors ludo79
des nouvelles de ta voiture ?
79ludo
PostPosted: Wed 26 Nov - 22:22 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
J’ai pratiquement fini de réparer mes bêtises Wink
PostPosted: Sat 29 Nov - 23:17 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
C'est une bonne chose Okay
PostPosted: Sun 30 Nov - 11:19 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
c'est une bonne nouvelle.
79ludo
PostPosted: Thu 4 Dec - 20:06 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
c'est bon le nouveau pare brise est enfin en place. Very Happy
j'ai fais un petit tour avec la voiture pour tester mes dernière réparation , et tout va bien.
Laurent
PostPosted: Thu 4 Dec - 20:36 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
parfait tout ça , tout rentre dans l ' ordre !!! vivement les photos du bolide !!!! Very Happy
une Alfa , sinon rien !!!!
cuore sportivo
JEF SIMCA
PostPosted: Fri 5 Dec - 02:02 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
79ludo wrote:
c'est bon le nouveau pare brise est enfin en place. Very Happy j'ai fait un petit tour avec la voiture pour tester mais dernière réparation , et tout va bien.
C'est pas trop dur de changer une si grosse pièce ??
PostPosted: Sat 6 Dec - 22:06 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
si c'est chiant , il faut être deux
1 personne qui tiens le pare brise et le positionne
et l'autre qui enquille le joint avec une ficelle
79ludo
PostPosted: Wed 10 Dec - 20:12 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
Aujourd’hui la voiture est passé à la contrevisite du control technique.
Tout est ok, une bonne chose de faite. Very Happy
PostPosted: Thu 11 Dec - 21:38 (2008)    Post subject: Ma 1307 GLS Reply with quote
oui tu es tranquille 2 ans
tu vas attaquer quoi maintenant sur ta voiture ?
PostPosted: Today at 23:41 (2019)    Post subject: Ma 1307 GLS
Page 2 of 9
