Ma 1307 GLS
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
79ludo
Masculin Gémeaux (21mai-20juin)
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 17:12 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Salut
voici des photos de ma titine Mr. Green
lors de l'achat à un garage:
et là les dégats: Confused
et maintenant les premières réparations: Very Happy
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 17:12 (2008)    Sujet du message: Publicité
Laurent
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 19:05 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
du trés bon boulot , on attend la suite avec impatience !!! Cool
une Alfa , sinon rien !!!!
cuore sportivo
79ludo
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 20:17 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
merci
Aujourd’hui j ai encore travaillé dessus avec un ami.
 control et dégripage des freins, pose des nouvelles plaques d’immatriculation. Razz
On sait aussi aperçu que le manocontact de pression d’huile avait été supprimé, et remplacé par un bouchon. Crying or Very sad
Il  faudra que j’en trouve un maintenant
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 21:53 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
salut à toi et bienvenu sur ce forum
ta 1307 je l'ai dejà deja vu sur ebay
je vois que tu sait souder , ce qui n'est pas du luxe
je voit aussi que tes ailes sont attaqué au point habituel comme les bas de caisses
les bas de caisses ont les trouvent en neuf chez warny
http://www.warny.com/data/pieces.php?p_id=292&p_trade=33
pour tes ailes sache que c'est difficile d'en trouver en bon etat mais celle de 1307/8/9 sont identique que celle de 1510 , solara
pour ta baie de pare brise celà va être chaud , car c'est bien pourris
à mon avis une epave pour pièce sera necessaire
pour ton manocontact j'ai trouvé le miens chez AD
fait gaffe il existe 2 modèles le long et le court
dans ton cas c'est le court
79ludo
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 23:09 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
merci pour l'astuce pour le manocontact
j'ai la chance de connaitre quelqu'un qui restaure une 1308gt, et qui a démonté 3 "1307" pour avoir des pièces .
ça aide Razz
pour ce qui est de la réparation de l'aile arrière , c'est mon ami qui est à la retraite qui me la fait à l'ancienne " marteau et doigté" pas un gramme de soudure.
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 12:36 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
c'est effectivement du beau travail
Invité
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 22:15 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Ce que Vincent appelle le "court" est en fait un conique qui ne doit pas se visser en butée. Le "long" possède des trous pour alimenter la capsule manométrique qui vient s'intercaler entre le plan du bloc et le manocontact.
En voilà un : http://cgi.ebay.co.uk/Oil-Pressure-Switch-Talbot-Hotizon-Minx-Rapier_W0QQit…
et un autre : http://cgi.ebay.co.uk/T100-OIL-PRESSURE-SWITCH-TALBOT-SIMCA-PEUGOT_W0QQitem…
POUR RESUMER, voici le "court" : http://cgi.ebay.co.uk/TALBOT-SIMCA-MATRA-Oil-Pressure-Switch_W0QQitemZ27028…
et voici le "long" : http://cgi.ebay.co.uk/TALBOT-SIMCA-CITROEN-Oil-Pressure-Switch_W0QQitemZ270…
Joris Okay
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 23:27 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
sache que tu peut modifier un long en court
il suffit de le couper
c'est exactement ce que j'ai fait car je ne trouvais pas de court
et sa marche très bien Okay
79ludo
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 00:24 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
merci pour tout ces renseignements.
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 09:24 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Euh, tu as mis du scotch pour l'étanchéité? Shocked
A proscrire car montage non pérenne surtout que c'est dispo à pas cher chez les Britons!
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 21:21 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Joris a écrit:
vince1307 a écrit:
sache que tu peut modifier un long en court il suffit de le couper
pas besoin de scotch , de toute façon l'etancheité est assuré de memoire par un joint conique
il suffit de couper le bout ( env 5 mm )et sa fonctionne
le mien est posé depuis 2005
et depuis aucun soucie
bien sur c'est mieux d'avoir la bonne pièce
mais à cette epoque je connaissait pas ebay co.uk
Invité
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 22:41 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Le jour où ça va péter, ça va te repeindre tout les compartiment moteur!  Mort de Rire
Sérieux, mets la bonne pièce... Cool Ton concessionnaire ne voudra jamais te la passer sous garantie dans ces conditions! Rolling Eyes
JEF SIMCA
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 01:15 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Y'a du boulot ! J'espère pour toi que le dessous est mieux...
Chez Warny , c'est curieux cette notation :
533 09 1-2 TOLE AILE AVANT PAS SOLARA
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 23:13 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Oui c'est bizare surtout que les ailes de solara sont identique à celles de 1307/8/9
une erreur sans doute
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 23:16 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Ca ne lachera pas
Et pour la garantis ne t'inquiète pas , elle l'est jusqu'en 2020 Cool
79ludo
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 15:18 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
Okay une petite question:
avez vous une recommandation pour l'huile de la boite de vitesse.
Laurent
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 19:43 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
salut , de la 80/90EP en SHELL , TOTAL ou la marque de ton choix fera trés bien l ' affaire
cuore sportivo
79ludo
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 19:58 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
ok merci
et pour la fréqence c'est tout les combiens Question
Laurent
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 20:09 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
vérifie ton niveau tout les 7500kms et la vidange tout les 30 000kms , bien entendue si tu roules peu , l ' opération doit se faire plus souvent , tout les 2 ans par exemple.
cuore sportivo
79ludo
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 20:12 (2008)    Sujet du message: Ma 1307 GLS Répondre en citant
merci pour tout Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:23 (2018)    Sujet du message: Ma 1307 GLS
Page 1 sur 9
