vibration ligne d'echappement
PostPosted: Sun 18 Aug - 19:45 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
salut  à tous
j'ai un soucie avec ma ligne d'echappement , elle vibre
et fait un couinement assez désagréable à la longue
pourtant la ligne est en bonne état
les supports  du coté du silencieux sont en bonne etat
je pense que le problème vient du support  qui est situé à coté du repartiteur
mais je n'en suis pas sur
si quelque un a une idée , je suis preneur
car je sèche
merci d'avance
PostPosted: Sun 18 Aug - 19:45 (2013)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 18 Aug - 23:05 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
Elle ne fait que vibrer et elle ne touche pas la caisse , même en roulant Question
PostPosted: Mon 19 Aug - 09:14 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
Effectivement, je pense que le problème vient de la fixation du silent-bloc central.
Il te faut vérifier que la sangle soit bien dans l'axe des 2 boulons qui la tiennent fixée au plancher.
Si ce n'est pas le cas dévisses l'axe qui tient la bride métallique sur le tube d'échappement et fait coulisser la bride
sur le tube soit en avant soit en arrière pour que la sangle ne soit pas en tension latérale. Ensuite tu resserres l'axe de la bride afin que celel-ci ne se balade pas sur le tube d'échappement.
PostPosted: Mon 19 Aug - 18:48 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
merci pour le tuyau , je vous tiens au courant  Okay
PostPosted: Tue 20 Aug - 17:15 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
En espérant que ce soit le bon tuyau car sinon c'est pas de pot.  Bon c'était facile, je ne pouvais donc pas résister de la faire. Mr. Green
PostPosted: Fri 23 Aug - 17:57 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
quelques nouvelles
le silent bloc centrale etais un peu de travers
je l'ai remis comme l'a expliqué ferrailleur auvergnat
ça vibre moins mais ce n'est pas encore ça
je soupconne l'articulation du tube intermediaire d'être l'origine du problème ( jeu ou deformation )
malheureusement je n'ai pas la chance de pouvoir aller à la casse le mardi
comme certain blaireaux
donc ça va attendre un peu
PostPosted: Mon 26 Aug - 10:01 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
J'avais eu ça sur ma Solara. Les rotules avaient du jeu alors que le tube était neuf. La qualité d'assemblage n'était pas au rendez-vous... Du coup les ressorts vibraient.
Cela peut aussi provenir d'un collecteur fendu (courant sur les C6).
Bonnes recherches!
Recherche C6 toit ouvrant automatique
PostPosted: Sat 31 Aug - 10:22 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
Bonnes recherches!
ça vibre uniquement quand la ligne est chaude
le tube à 7 ans et moins de 20000 km , je l'avais trouve sur ebay en neuf à l'epoque
mais c'est une refabriquation , et la qualité de ces pièces n'est pas toujours au rendez vous
comme ce n'est pas non plus dramatique , je vais attendre encore un peu avant de le changer
à moins qu'un membre du forum m'en vende un pour pas chère
pour le collecteur j'ai regardé et j'ai rien trouvé
de toute façon j'en ai un d'avance
PostPosted: Sat 31 Aug - 20:36 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
Et comme tu n'as pas la chance de parcourir toutes les "câââsses" de France les mardis pour en débusquer un à pas cher , tu vas être obligé de garder celui-là ! Mr. Green
Saches tout de même qu'on te propose de te dépanner gracieusement où tu sais !!! Wink
PostPosted: Sat 31 Aug - 22:25 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
oui j'ai vu , le mardi je travaille comme tous les jours de la semaine malheureusement
ce qui n'a pas l'air d'être le cas de la grosse buse du 71 , tant mieux pour lui  d'ailleurs
il peut se le garder son intermediaire , ce n'est pas une pièce compliqué à trouver
PostPosted: Sat 26 Oct - 22:04 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
aujourd'hui
j'ai prit le problème à bras le corps
j'ai demonté la ligne complète
le soucie vient bien  de l'intermediaire
les rotules etait grippé , elle ne bougeait plus
du coups la ligne etait en contrainte et vibrait
je les ai degrippé au degrippant , nettoyé et mis de la graisse haute temperature
ensuite j'ai remonté l'ensemble et j'ai fait un essais
plus de vibration désagreable
problème résolue pour le moment
et donc pas la peine de courir les casses le mardi comme un célèbre abrutis bien connus des forums
PostPosted: Sat 26 Oct - 22:11 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
Bravo pour ce boulot!
Sinon, pour la fin de ton message, je ne peux que plussoyer! Mort de Rire
PostPosted: Sat 26 Oct - 22:23 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
Bravo Vincent pour avoir trouvé d'où venait cette vibration , en fin de compte , ce n'était pas grand chose , un démontage et le dégrippage comme tu l'as fait , tu ne devras plus avoir de problème de ce côté là . Wink
Ce phénomène est curieux car ta 1307 est quand même garée au sec , mais sûrement qu'avec le temps et le manque d'utilisation , ces rotules se bloquent . Rolling Eyes
PostPosted: Sat 26 Oct - 22:50 (2013)    Post subject: vibration ligne d'echappement Reply with quote
oui bruno je pense à la même chose que toi
l'inactivité est surement la cause
j'ai aussi économisé une centaine d'euro
car cette pièce n'est pas donné même sur ebay
PostPosted: Today at 23:33 (2019)    Post subject: vibration ligne d'echappement
