Ma Solara ne démarre plus
nj91
Guest
PostPosted: Thu 26 Mar - 11:48 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Bonjour a tous,
Voila tout est dans le titre ma voiture ne demare plus,
J'ai voulu la remettre en route il y a quelque jour quand je me suis apperçu qu'il n'y avait pas d'essence qui arrivait au carbu,( quand on voit la tete du filtre on comprend mieux Sad )  du coup je l'ai virer et brancher en "direct" entre la pompe et le carbu et la hop ça demarre ( enfin 1 ou 2 min et sur 3 patte) . Elle cale et refuse de redémarrer et pourtant l'essence arrive bien.
Je demonte la tete d'allumage pour nettoyer avec un morceaux de papier a poncer tres fin, de meme sur les cosse de la bobine d'allumage mais toujour rien Evil or Very Mad
Et les bougies son completement noir et noyé.
Je ne sais plus ou regarder, peut etre la casette d'allumage (enfin le truc qui est sur le passage de roue droite) Question
PostPosted: Thu 26 Mar - 11:48 (2009)    Post subject: Publicité
laurent.d01
Guest
PostPosted: Thu 26 Mar - 12:35 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
a tu vérifiés tes fils de bougies ?
nj91
Guest
PostPosted: Thu 26 Mar - 12:37 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Les verifier comment?
J'en ai demonter un  mais il n'y a pas de trace d'oxydation au bout
laurent.d01
Guest
PostPosted: Thu 26 Mar - 12:43 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
regarde si une etincelle se forme ,tu demonte une bougie ,tu la branche a son fils et tu la pose sur la culasse pour faire masse et ainsi de suite pour les autres.
fais gaffe de pas prendre le jus
zagor
Guest
PostPosted: Thu 26 Mar - 13:10 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
et les bougies ne sont-elles pas usées ?
nj91
Guest
PostPosted: Thu 26 Mar - 13:14 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Les bougies on mois de 5000 km, pour les fils je regarderai
Guest
PostPosted: Thu 26 Mar - 15:48 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
C'est la tuile...
- débranche le fil central de l'allumeur et approche-le de la culasse (pour faire masse). Si étincelle = module allumage et bobine OK = tu rebranches. Si pas étincelle, vérifier l'alimentation de la bobine (deux petites cosses) et le cas échéant, remplacer le module.
- débranche un fil de bougie (1 ou 4) et mets une autre bougie au bout et approche-le de la culasse. Si étincelle = allumage ok. Si pas étincelle = chapeau + rotor ou, plus rarement, l'allumeur HS.
Perso, je pencherais pour un chapeau d'allumeur HS... Cependant, tout est possible! Sur la Jubilé c'était l'allumeur qui était dans le sac!!! Shocked
Manifestement l'essence arrive, donc...
Bon courage
PostPosted: Fri 27 Mar - 22:05 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
si ca trouve ton carbu est pleins de salete regarde car il n y a plus de filtre
et les impuretes sont passer directement de toute facon un bon nettoyage ne lui fera pas de mal
bon courage et tiens nous au courant
DIDIER
nj91
Guest
PostPosted: Sat 28 Mar - 10:34 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Merci pour vos reponses et conseils, dimanche je vais controler l'allumage, je vous tiendrai au courrant.
Le carbu sera remplacé car il y a une grosse fuite au niveau de la pompe de reprise Evil or Very Mad
PostPosted: Sat 28 Mar - 14:53 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Bon courage Nicolas Wink
nj91
Guest
PostPosted: Sun 29 Mar - 14:51 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Je n'y compend vraiment rien, on a controler l'allumage en faisant la methode "joris" et tout est ok.
Ey sans rien regler ni demonter quoi que ce soit la voiture a demarer et SANS starter en plus Okay
Par precaution je vais changer le faiseau car les fils sont raide. Confused
PostPosted: Sun 29 Mar - 15:29 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Super! Problème réglé donc?
nj91
Guest
PostPosted: Sun 29 Mar - 16:18 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Ba je sais pas trop, mais le carbu sera changer pendant la semaine de 06/04 , et les fils de bougies aussi
nj91
Guest
PostPosted: Sat 6 Jun - 15:31 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Je remonte ce poste car j'ai encors le meme probleme, un coup j'ai des flammes
qui sorte du carbu et le bougie completement noyé, du coup on controle si l'alumage est bien calé, on change le carbu en mettant celui de la kité et la pus rien ca pète meme pas
et le pire c'est qu'il y a meme plus d'essence qui arrive
laurent.d01
Guest
PostPosted: Sat 6 Jun - 15:39 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
regarde si le pointeau du carbu n'est pas coincé.
Guest
PostPosted: Sat 6 Jun - 21:29 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
Bon bah tu vois, ta voiture pète les flammes! Neutral
Comme je te l'ai indiqué, c'est un mauvais branchement des fils de bougies. L'ordre d'allumage n'est pas respecté.
Le carburateur de la Kitée doit avoir un problème d'arrivée d'essence car ça me l'a fait. Je pensais que c'était la pompe à essence qui était HS.
Remets ton carbu et contrôle l'ordre d'allumage!
Le cylindre 1 est celui côté boite. L'ordre d'allumage est 1-3-4-2. L'allumage se fait dans le sens des aiguilles d'une montre...
Bon courage!
nj91
Guest
PostPosted: Sun 7 Jun - 14:32 (2009)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus Reply with quote
C'est bon ça tourne, l'allumage était décalé d'un demi tour ,et du coup ça marche mieux comme ça Okay
Merci joris du conseil
PostPosted: Today at 15:26 (2019)    Post subject: Ma Solara ne démarre plus
